主题:【求助】离子色谱能否测磷酸里的微量卤族元素
浏览0 回复6 电梯直达
wolf2011
请教各位专家,离子色谱能否测高纯度磷酸(如电子级磷酸)里的微量卤族元素?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
恐龙
原文由 hanyi2006 发表:
不能直接测定,必须将基体消除,可考虑用Ba柱,虽然其主要用于除SO4,但PO4盐的溶解度不大,可除掉大部分PO4,这样就能以比较低的稀释倍数进样.测定微量卤族.
wolf2011
原文由 konglong 发表:
原文由 hanyi2006 发表:
谢谢,请问Ba柱是什么柱?经这样处理后,能测的卤族阴离子的最低检测限到多少?
Ω 离子分析
Ba固相萃取柱,一次性使用。
检测限应该取决于你的仪器和色谱柱。
amhzh123
现在好像还有二维离子色谱方法也就是阀切换方法,先经过有机酸柱强酸无保留后通过阀切换到常规离子分析柱分析。这种方法不知道有没有人做过,从原理看做其他Cl-之类强酸根应该没有问题,但是里面的F-因是弱电离不知道会不会跟磷酸一起在有机酸柱上被强保留?
adongsun
amhzh123
原文由 Ω  离子分析(WHO1235) 发表:
Ba固相萃取柱,一次性使用。
检测限应该取决于你的仪器和色谱柱。
F-也可以测定吧?“Ba固相萃取柱,一次性使用”那成本不是很高吗?
