主题:请高手们帮我解决一下
浏览0 回复9 电梯直达
xtz
离子色谱时,曲线的前两个点的氟,氯离子的峰高有点偏高,请问是什么原因?
konglong
进空白看看,是不是有干扰。如果几点成线形,不过原点也没问题。
xtz
有时候做出来线性还可以,有时候就不行.我想是不是要每次做完样后要把进样口注入去离子水多洗几次,把取样的管子洗几次,以清除里面残留的样品
konglong
我不知你采用何系统,一般而言,前面出峰的干扰是很大的,做样前多清洗是对的。
xtz
yanyan551003
通常是有机酸干扰.必须设法将所用去离子水尽量处理干净.另外也可一改变色谱条件,是氟离子尽量与有机酸分离.
malerin
低浓度F-,CL-很容易受到干扰,做样时要做空白,包括容量瓶,进样针,定量管都要洗干净,尽量减少干扰。 进样浓度从低到高。
xtz
我做曲线用的东西都是固定的呀,每次用完后都用蒸馏水反复洗了,怎么会有有机酸干扰呢?
怎么改变色谱条件呀?
iclab
有时候可能是水空白本身就有F,cl等,这是纯水器而引起的,并不是您的操作而带入的可能哦··
shaweinan
原文由 iclab 发表:
  同意此观点。
