维权声明:本文为seraphmm原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
反压管又叫背压管,是一段细内径的管路,应用于
液相色谱及
离子色谱中,主要作用是调节(增加)系统压力。
为什么要增加系统压力呢?压力不是越小越好吗?其实并非完全如此,通过反压管增加系统压力主要是为了除气。
★ 高压反压管 在使用淋洗液发生器的
离子色谱中,从淋洗液发生器流出的淋洗液中包含了电解出来的氢气,所以使用淋洗液发生器的
离子色谱仪必须搭配脱气盒。
脱气盒的原理是这样的:它内部起作用的脱气管是一根粗管内套一根细管,细管的材料是特氟龙的,它能防水透气,含氢气的淋洗液的流路是内层管路,在较高的压力下,内层的氢气透过特氟龙材料的管壁渗透到外层的再生液流路,这样实现了脱气。
但这样做有个前提,就是“较高的压力”。通常来说,之后较高的压力由色谱柱来提供,尤其是一些250mm的色谱柱,其压力能超过10Mpa,但也存在一些快速柱,其柱压较低(小于6Mpa),这样会导致压力不足以将氢气挤入再生液流路,导致含有氢气的淋洗液进入色谱柱,导致基线不稳等问题发生。
这种情况下就需要在色谱柱前接入一根反压管了。
增加反压管后,柱前的压力超过了6Mpa,淋洗液中的氢气被压入再生液流路,未被压入再生液的也因为高压溶解在淋洗液中,避免了析出的气泡对基线的干扰。
★低压反压管 另外存在这种情况:当淋洗液从色谱柱之后流出时,由于柱后压力释放,在抑制器与电导池内气泡析出,在电导池内会形成一段无液空腔,导致电导下降,当气泡通过后,电导池重新被液体充满,基线又回到正常水平。
这种情况下,除了对淋洗液进行深度脱气之外,也可以在电导池出口增加一段反压管,以增加电导池内的压力。通常在池出口增加不超过0.3Mpa的压力即可(严格来讲,应该是确保抑制器之后的总压力不超过0.4Mpa)。对这种反压管,我们称之为低压反压管。和之前的高压反压管的对比如下:
总结:
反压管是一段细内径的管路,在离子色谱中一般有两种:高压反压管和低压反压管。
高压反压管安装在脱气盒与进样阀之间,调节反压管长度,使之和色谱柱总压超过6Mpa,以除去淋洗液发生器内电解产生的氢气。
低压反压管安装在电导池之后,以除去抑制器、电导池内的小气泡;但抑制器之后的总压力不得超过0.4Mpa。
附录:反压管的规格![]()
