主题:【已应助】离子色谱测污水测不出硫酸根离子 污水中有高浓度氯离子低浓度硫酸根离子
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_faf30cfd
色谱条件:柱子SI-16 4D 流速0.7 淋洗液氢氧化钾25mM 抑制电流50
水样情况:水样中氯离子20000ppm 硫酸根离子800ppm
遇到问题:氯离子拖尾干扰硫酸根离子 不出峰
解决尝试:试了改变淋洗液浓度15-28mM 还是不出峰
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/03
  楼主,200mg/L的氯离子不至于拖尾啊,您看下是不是仪器条件或者色谱柱的问题
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
楼主用HJ 84的方法吗?氢氧根淋洗液一般是梯度淋洗,氯离子和硫酸根保留时间差的挺多的,能拖尾那么长时间吗?您考虑先将水样稀释50或者100倍再进样
Ins_faf30cfd
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我们这边只有一个泵所以只能等度淋洗,我的样品是稀释了100倍上机测的,当我使用28的淋洗液浓度时,氯离子保留时间4.564min,硫酸根离子保留时间8.071min,样品上机测出来氯离子从4分钟拖到快7分钟了,然而硫酸根离子因为浓度低,8min没有测出峰来。
原文由 Ins_faf30cfd(Ins_faf30cfd) 发表:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
