主题:【求助】控制界面打不开了
浏览0 回复19 电梯直达
xiaohongmaode
同志们,我们用的是戴安ICS-1000离子色谱,今天我把控制界面关掉过后就打不开了。从左侧的目录下去找到控制盘后也打不开,以前这样也可以打开的。然后从文件里打开控制盘也不行。请问这个怎么处理呢?谢谢大家了!
老多_小多
ionbaby
呀,安安的龙龙也有这样的时候啊?以前碰到过软件发生这种情况,一般就是重启电脑、重装,别的还真没有好办法了。
dream_1
ionbaby似乎是幸灾乐祸啊,仪器出现问题是正常的,LZ的问题,只要重启电脑就可以解决,软件无需重装。
xiaohongmaode
原文由 dream_1(dream_1) 发表:
哎,可是重启电脑不行也,关机后打开也不行。还是没有测试界面呢,怎么办哦?
coffee8
qiuhaitang
直接给仪器公司打电话呗
原文由 xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:
yuxin87
xiaohongmaode
原文由 qiuhaitang(dxic-user) 发表:
直接给仪器公司打电话呗
给他们的台湾工程师打电话了,按照他的办法还是没找到界面啊,哎,难道真要重新安装啊
qiuhaitang
这仪器是从台湾买的,还是楼主本身就在台湾?
直接从默认的Dionex Templates下的panels, Dionex_IC, ICS-1000 System Panels,ICS-1000_System.pan
然后在打开面板的上方选择control,关联到相应的timebase,看能否奏效
现在担心的是你密码狗的状况,请检查屏幕右下角的Chromelon server monitor的状况,是否能够识别出相应的sn号,并且状态是否为Chromelon server is running idle?
xiaohongmaode
恩,仪器是从台湾买的,前面的Pan都能找到,那只有看看你说的关联到timebase了,而且我们的密码狗可以识别相应的SN号码,状态也是对的,哎,不知道怎么办才好呢
