主题:【第七届原创】记一次IC维护 ----漏液处理
浏览0 回复13 电梯直达
期盼奇迹的孩子
维权声明:本文为v2709113原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室的IC仪器已经有半年没做大型的维护了,已经到了该更换耗材备件的时候了。上周,我和一位主要负责IC的同事一起给仪器做个维护更换.(我们是企业的小型实验室,每台仪器有一位主要负责人,一位主要负责人员不在时的替补操作人员)
好,关掉仪器开关,我们先后更换了除尘过滤头,干燥管中CaO,超滤池中滤膜,在线过滤器中的滤片,保护柱,色谱柱,蠕动泵管等,重新配好淋洗液后开机,排掉气泡,过了一会,咦,怎么回事,柱压一直不正常,再细的一看,色谱柱上方出口处在漏液。赶紧暂停,取下柱子拧开接口处,一看是里面的管子松动了,这自然是要插紧了,可怎么使劲,管子就是要比接口螺母中的孔要粗,塞过去一点点就再也塞不动了,于是乎,找来刀片,小心地削着管子外径,再插,插好了,可上到色谱柱上运行还是漏,又取下,管子还是松,继续往里面塞,这时旁边另一个同事提醒道,如果这个方向塞不动了,从另一个方向拔一下吧,可很短呀,手没法拔,不是有斜口钳吗?对呀,怎么没想到,立马找来小的斜口钳,对这接口塑料螺母伸出的一点管子一拔,就长了好多,之前怎么也插不进来的粗的部分(没有刀削过的)也过来了,大喜,把超出多的管子用剪刀剪掉,再上到色谱柱上去,开机,好了,色谱柱不漏液了!
可过了一会,往仪器里面一看,怎么下面又一堆水呀,啊,抑制器处在漏液,好吧,色谱柱不漏了,抑制器又漏,暂停仪器,把抑制器接口处盖子旋开,重新安装,拧紧,重新开启还是漏液,又旋开再装,折腾了好久,还是没找到原因。最后实在没办法,不是说抑制器保质10年吗?索性拆下来送回仪器厂商家确认吧,可过了几天,得到的厂商工程师回复是“今天通过测试,没有发现漏液现象。只是抑制器柱芯的软管被压得很紧,管路都变形了。下次安装时,盖子不要拧的过紧。
重新拿回抑制器,再次安装,这次松紧适中,依然漏液,无奈,再次拆下,不过这次却明显发现连接抑制器的6根软管中有一根松了,仿效前面色谱柱处管子松动的处理方法,先刀削,穿进去后再斜口钳拔,最后剪刀剪到适当长度,调整好后,小心对准,后慢慢旋紧抑制器盖子。全部完成后开机,哦也,不漏液了,仪器状态一切正常,跑了2个小时基线就可以测试了。
这次仪器维护先后两次漏液,色谱柱处的漏液只是单纯的管子松动,但重新上紧管子确实费了些时间,主要问题是前面没找到合适的方法。后面抑制器处漏液,一方面是与管路形变有关,之前的盖子确实拧的过紧,造成变形,另一方面,还是管路松动,抑制器盖子处是几层垫片重叠的,稍微有点松动不容易发现。因为仪器内部的管路都不长,可能在上色谱柱时对管路的拉扯造成了后面抑制器处管路的松动。
通过这次维护学习,加深了对IC的日常维护了解,熟悉了漏液故障的处理。从故障处理中又学到了解了不少东西。
(PS,因为我主要负责的是GCMS,IC是辅助的,所以可能一些配件的专有名词用的不对,请见谅了,这是第一次写IC的维护心得。)
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
老多_小多
期盼奇迹的孩子
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
每次维护都是一个学习和进步啊
是的,还是从故障处理中学到的最多~
hld77
yinxaoxao
之前碰到过一次是泵压很高,六通阀堵了,整理一下就好了,这次看过之后也学习了,谢谢~~
静如
期盼奇迹的孩子
原文由 静如(v2778238) 发表:
我也是负责IC的新手,学习积累了
新手多自己动手维护下仪器,处理下仪器故障,真的能学到很多~
无非须臾
不知道你这是万通哪一款设备?
我之前用过万通的882的主机和858的自动进样器。
期盼奇迹的孩子
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
不知道你这是万通哪一款设备?
机器快5年了,是861主机和863+833自动进样器~
UNM
