主题:【求助】咨询离子色谱抑制器的相关问题?
浏览0 回复6 电梯直达
aobowang
    单位要检验食品中的硝酸盐需要用到离子色谱仪。按GB5009.33,在仪器和设备里是这么写的“离子色谱仪:配电导检测器及抑制器或紫外检测器,高容量阴离子交换柱”。因为以前没有用过离子色谱,按这么写是不是配电导检测器的时候才用到抑制器,然后我要是用紫外检测器就不用抑制器了??如果要是都用抑制器的化,抑制器用什么样的好呢?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
sdlzkw007
抑制器对电导检测器有帮助,紫外检测器可以不用的。灵敏度试一下,包括干扰情况。
aobowang
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
好的,谢谢。
离子色谱
如果要用抑制电导检测可以选择WLK-8A阴离子抑制器或WLK-8C阳离子抑制器,抑制器的作用是降低背景电导提高灵敏度,作为选择性检测器的紫外检测器来说可以不加
aobowang
好的,谢谢。电导检测器和紫外检测器哪个更好些?如果再加上脉冲安排检测器用配抑制器?
aobowang
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表:
离子色谱
原文由 aobowang(aobowang) 发表:
电导检测器是一种通用检测器,对于进入电导池的淋洗液和样品都有电导响应,所以需要用抑制器来降低背景电导提高离子响应值。
紫外检测器和脉冲安培检测器都是选择性检测器,紫外检测器只对有紫外吸收的样品有响应,安培检测器只对可以发生氧化还原反应的样品有响应,所以是否加抑制器就不重要 了
