主题:【求助】基线冲不平是什么原因?
浏览0 回复4 电梯直达
yeshang1227
大家好,我们用的是戴安ICS-1500离子色谱,我实验用的是12mM KaOH, 现在出现的问题是除了12mM的淋洗液浓度,用其他高浓度的都冲不平基线,基线很飘,而且就算是12mM也要冲很久才能冲平,我以前测样的时候用了少量的甲醛有机试剂,而且样品是虾,会不会是柱子坏掉了啊?
郭景祎
我觉得更换浓度后是应该有一段时间需要调整的,大概要一两个小时吧,然后再走基线估计会好点,样品如果处理好了的话,应该不会对柱子损伤太大,详细的你可以问问戴安的客服啊
yeshang1227
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这样啊,那梯度洗脱要怎么办咧?浓度变大变小的
郭景祎
原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:
就用最低浓度的就行吧,还是应该问问客服的
liliang25
