3 讨论
3.1 还原剂的浓度的选择 硼氢化钾的作用是将水样中的二价汞还原为单质汞进入原子化器进行原子化,其浓度的高低对原子荧光的强度有较大的影响,浓度过低不利于汞的还原;过高则增加
液相和
气相中的干扰,使荧光强度变低,检出限达不到要求。浓度在0.3~0.5g/L时,获得的荧光强度较高。故选用0.5g/L硼氢化钾作为还原剂。配制的硼氢化钾溶液必须含有一定量的氢氧化钾(3.0~5.0g/L),以保证溶液的稳定性,防止硼氢化钾分解[3]。
3.2 校正曲线的线性范围与检出限 氢化物发生原子荧光法测定汞的线性很宽,本实验确定线性由0.04~2.0ng/ml时,相关系数γ=0.9996;线性由1.0~5.0ng/ml时,相关系数γ=0.9999。在此实验条件下,仪器检出限为0.04ng/ml。
本法用氢化物发生原子荧光法分析矿泉水中的汞含量,具有分析速度快,线性好,灵敏度高,节省试剂,汞的损失小等特点,测定的准确度和精密度能达到分析要求,方法检出限可达到0.04ng/ml,可用于环境中痕量汞水样的测定。
