主题:【讨论】原子荧光为啥出不了气相和液相一样的尖峰,而是馒头峰呢?
浏览0 回复17 电梯直达
这站不远
原子荧光为啥出不了气相液相一样的尖峰,而是馒头峰呢?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:这个想法不错呀!
coffee8
这个跟化学反应的速率也有关系吧
峰形大体可以说明反应的速率大小吧
初学者&九点虎
之前也想过这个问题
是否可以加剧反应速度,从而在短时间内出峰,这样的话,是否可以有尖峰
coffee8
悠旸
感觉不行,可能增加载气流量只能造成峰面积降低改变不了馒头峰。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
增大载气流量是不是会有点效果?
shiyanshi
最主要的还是荧光的进样量太大了,气相液相的进样量都是ul级别的,要是用过形态分析的就能看到色谱峰了
coffee8
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
通过增强检测器灵敏度,降低进样量的方式能解决这个问题吗?
coffee8
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
增大载气流量是不是会有点效果?
我没有实际验证过!
不知道为什么会造成峰面积降低呢?
shiyanshi
个人觉得进样量大,反应时间必然增加,反应速率慢就造成带出的慢。另一方面就是软件显示的问题,荧光的横坐标时间轴都是以秒为单位,色谱的都是分钟为单位,荧光的显示是相当于放大横坐标显示谱图,色谱的相当于压缩横坐标显示谱图。最后大家看到的效果就不一样了。不知道是不是这个原因
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
JIANNAN
说的对,就是这个道理.
donglinyu620
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
增大载气流量是不是会有点效果?
增大载气,相当于把样品稀释
