维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天在本版开了个话题,让大家猜猜甲鱼中硒的含量。大家都说我没有数据,那现在我就专门来开个帖子说明一下,同时也和大家分享一下这个检测过程。
甲鱼俗称“王八”,以前人工饲养的少,这个东西价格老贵了,现在人工饲养的较多,真正野生甲鱼反而少见了。为什么人们总是对甲鱼津津乐道呢?除了可以骂人以外,估计跟其美味也多少有些关系。只是现在人们对人工饲养的甲鱼还存在偏见,觉得其没有野生的美味,但是人工饲养的少了什么了吗?野生的更美味又多了些什么了吗?在我们这老人乐于喝甲鱼汤,说起大补,但是补的到底是什么呢?
我手上有几个甲鱼样,带着这些疑问,我来对甲鱼样做个款物元素的分析,看看有些什么有益的元素。还是分三步走,制样称样,前处理,上机分析。
1,制样称样和前处理。主要是三个样,有外人送检的,还有两个是朋友送过来的,分别是甲鱼,日本甲鱼,巴西龟。样品先切碎分装,在零下20度冷冻,然后用粉碎机绞碎,解冻。称取大约1.0克样品,加入15ml(4+1)硝酸高氯酸混酸过夜冷消化,于第二天在电热板上180度消解至澄清透明。
每个样品均作了一个平行样,同时做了试剂空白。
2,样品消解澄清透明后,定容至50ml,再经0.45微米滤膜过滤,然后上机分析。
仪器条件如下:
本次样液,理论上其TDS在2%左右,因此属于高盐样品,所以用到了高盐进样装置(HMI),仪器条件的摸索请参见此贴:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131128/5080752/,因为HMI牺牲灵敏度,而待测的几个目标元素如Se其灵敏度原本就不高,所以对稀释气适当进行了调整。为了制定工作曲线的范围,先对样品进行了半定量。
通过半定量大致确定了线性范围,三个点5、20、80微克/升。其线性见下图。
因为比较关心硒的含量,我们把硒的工作曲线挑出来看看。当然,本次遗憾的是未能做内标。
监测数据进行整理后,其结果见下表:
从表中 我们可以看出铁、铜、锌、硒、锰等元素的含量还很高,而且巴西龟Mn、铜、锌、硒的含量要高于甲鱼,当然因为样品数量的关系这个比较还无法从统计学上加以证实。Sn因为混标中没有这个元素,其结果是依赖于半定量的,所以也仅供参考。
