主题:【原创】ICP-MS测铁(Fe)
浏览0 回复30 电梯直达
junmyliu
ICP-MS测铁时
发现质量数Fe57(56.9354)      Fe 54(53.9396)的读数相差较大,Fe57读数为200多ppb,Fe 54为150多ppb。它们的线性都很好,为什么同一个溶液两个质量数会相差这么大呢,请教各位大侠们了!!!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
junmyliu
junmyliu
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
同质质量数干扰啊,铁宜用反应池模式测定
那为什么其它元素没有呢??
谢谢
junmyliu
同质质量数干扰啊,铁宜用反应池模式测定
我们没有反应池模式的
  那用现有的仪器怎么来精确的测量呢
abcdefghijkl123
是否还跟同位素的丰度有关啊,不过,你的铁54与铁57这种关系也不符合丰度的关系啊
秋月芙蓉
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
同质质量数干扰啊,铁宜用反应池模式测定
那为什么其它元素没有呢??
谢谢
其他元素未遇到同质异位数之干扰啊
秋月芙蓉
同质质量数干扰啊,铁宜用反应池模式测定
我们没有反应池模式的
  那用现有的仪器怎么来精确的测量呢
可以采用冷焰模式测量
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
junmyliu
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
应该是没有关系的
看上面的钡Ba 和锌Zn    得出来的溶度是 一样的
junmyliu
yzyxq
要看您测的是什么样品?
不一致应该是样品中有物质干扰。如果单从数据来选择,我一般是选低的。
