主题:【讨论】icp-ms的pc电压
浏览0 回复18 电梯直达
41926912
我们用的热电的ICP-MS,检测器pc电压现在加到3700了,还能用多久,我们才用了7个月了
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
lskane
3387
timstoicpms
Thermo X2灵敏度降低,操作者要细致地找原因,例如:
① 样品锥、截取锥Xt、锥座是否用0.5wt%稀硝酸清洗?
② 雾化器是否部分堵塞?雾化室冷凝是否正常?
③ 炬箱X-Y是否居中,采样深度是否合适?
④ 冷却气、辅助气、雾化气 流速是否得当?
⑤ RF 反射功率是否为2-3W?正向功率是否正常?
⑥ Extraction Len 1/2/3 Focus 电压是否细调过?
⑦ 六级杆碰撞池电压Pole Bias、Hexapole Bias ,离轴偏转电压D1/D2/DA是否适当?
调节SEM pulse-counting与analog电压 以提升灵敏度,当然是最简单的办法。但这治标不治本!
电压涨上去以后,就降不下来了。电压涨到头,只有去ETP公司买新的SEM。
该帖子作者被版主 capinter15积分, 2经验,加分理由:感谢应助
1
2011/5/31 17:24:00 Last edit by timstoicpms
41926912
我们也不知道,上次专家过来调仪器,就直接把电压加到了3300,这次我们不管怎么调还是很低,只好加电压,,
我们用的铂金锥,这次清洗的时候发现截取锥有所磨损,需要更换吗?
炬管一般多久换一个新的
我们用的是耐氢氟酸的,像雾化室呀,都多久换新的
timstoicpms
专家、应用工程师都是属黄鳝的,滑得很。他给SEM加电压,简单易行立杆见影。既显示了“砖家”实力,他又能尽快开溜、离开客户现场。
雾化器、雾化室、炬管都是能用三五年的耐用品,除非你失手打碎它们。一套铂锥2-3万(锥座是镍,仅锥口尖是铂),有钱就买呗。
arr163
我们两年了,调到3080V,现在信号也降低了一半,我想着明天开机调信号是不是得往上调电压了?
timstoicpms
原文由 arr163(arr163) 发表:
我这儿Thermo X2 电子倍增器的电压:
Analogue=1950伏  Pulse Counting=3350
SEM 模拟电压最大可达2500伏;脉冲电压最大可达4500伏。所以你这只SEM还在革命青年期呢。
tuxlin
X2的显示的这个Pulse Counting实际上是Pulse的电压加上Analogue电压(这是他们的工程师说的,如果你调整Analogue电压,Pulse Counting也会同时变化的)。3000V是很低的了,我们这里半年就到了3400V!
个人也感觉热电的电子倍增器的电压升得比其它的仪器快。我记得前面有人说过停过一次电后就得加200-300V,我们这里也有类似的现象。
lidonglei
原文由 41926912(41926912) 发表:
这7个多月你们做了多少样品?开机测试的时间有多少?10ppb的7Li、9Be、59Co、115In、238U的信号有多少?仪器间的温度、湿度和洁净度情况怎么样?详细说明一下才能正确判断。
2011/6/22 22:17:21 Last edit by lidonglei
