主题:【已应助】分析时,峰图依据啥选择呢
浏览0 回复5 电梯直达
envirend
1.定量分析时,工程师让选择Full Quant(3),是担心彼此峰不能分开而没有选择maximum(20)吗?
2.对于TRA(1),什么时候用?全定量分析时可用吗?
3.对于maximum(20),问题同2
谢谢大家。
无非须臾
Full Quant(3)是采集3个数据绘制一个峰,然后根据这3个数据计算峰的面积(怎么计算是有公式的)。
maximum(20)是采集20个数据绘制一个峰,然后根据这20个数据计算峰的面积;
TRA(1)是采集1个数据绘制一个峰,然后根据这1个数据计算峰的面积;
semi Quant(6)是半导体行业用的采集6个数据绘制一个峰。
以上内容纯属记忆,由于很久没有用了,或许有错误。建议查询设备说明书(A家的书上是有的,我就是从那上面看的)或者咨询厂家工程师
envirend
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
你所说的采集1/3/6/20个峰采集数据应该就是这样的,我点击TRA(1)/Full Quant(3)后,分别显示1 3个柱状峰。
至于你说得如何计算,我没有见过类似公式?如何选择我也不清楚?只知道我们定量分析时,工程师让选择“Full Quant(3)”、
非常感谢你。
光哥
这个。。。。。装机现场培训和集中培训应该都说过了才对啊
这个意思是1amu分为20等分
envirend
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这个意思是1amu分为20等分
谢谢。为啥每种分析选用的等分不一致呢?谢谢。TRA和Maximum何时选择它们呢?
liuyd
