原文由 chunfly(chunfly) 发表:
恩,正在操作中!今天遇到问题了!点燃时出现警告“The slide valve opened and closed at the same time!”点燃后又立即熄灭了,还不知道怎么解决呢?
我们也多次碰到过这个问题,与氩气的压力有关系,但主要的原因还是slide valve卡住了,打不开。多点几次试试,看能不能打开。再不行,就将仪器的真空停掉,待分子泵的转速为0时,进入到advanced,将slide valve阀 open close 几次,看能不能正常打开与关闭(其它的按纽不明白的就不要按)。开与关都正常的话就close后再抽真空,点火。如果这时候都不能打开的话,就得叫维修工程师了,要将slide valve 拆下来调整其导轨。这些你要做不好的话也就直接叫维修工程师吧。
