主题:【已应助】ICPMS的真空度最好达到多少呢。
浏览0 回复6 电梯直达
秋梨膏
这是我们仪器(安捷伦ICPMS7800)抽真空的结果,基本上1-2个小时能达到这个样子,随后一直稳定。IF/BK会在一天之内有小幅度变化,据我观察,会在5.3-5.7之间,起码目前是这样的,仪器一直是待机状态。
IF/BK这样的真空度有问题吗,IF/BK指的是哪个地方的真空啊。我们正常运行做样是没问题的。
推荐答案:timstoicpms回复于2022/08/24
首先,在安捷伦 2002年以后的 ICP-MS 上,IF/BK 是合二为一;
待机时=BK 机械泵能达到的真空度(分子涡轮泵就是在 这个基础上,继续往下抽),
点火后=IF 两锥之间的真空
待机时,IF/BK 通常为 1-2 Pa,四极杆真空 通常为 1-2 e -5 Pa (你图中 IF/BK 5 Pa 也还好)
点火稳定10分钟后, 7700  IF/BK 通常为 260 Pa(7900 通常<200 Pa),四极杆真空通常为  8e -5 到 1.2 e -4 Pa 不等
我这儿 7700 常年待机,待机时 IF/BK 能到 0.8 Pa,四极杆真空 能到 7 e -6 Pa。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
BK是待机背压(机械泵把真空抽到几个Pa,分子涡轮泵在此压强基础上、继续往下抽真空),IF指点火后两锥之间的压强。分析状态下,这个压力如果大于500pa,那么表示锥孔已经严重变大了,需要更换锥
timstoicpms
点火后=IF 两锥之间的真空
秋梨膏
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:首先,在安捷伦 2002年以后的 ICP-MS 上,IF/BK 是合二为一;待机时=BK 机械泵能达到的真空度(分子涡轮泵就是在 这个基础上,继续往下抽),点火后=IF 两锥之间的真空待机时,IF/BK 通常为 1-2 Pa,四极杆真空 通常为 1-2 e -5 Pa (你图中 IF/BK 5 Pa 也还好)点火稳定10分钟后, 7700    IF/BK 通常为 260 Pa(7900 通常我这儿 7700 常年待机,待机时 IF/BK 能到 0.8 Pa,四极杆真空 能到 7 e -6 Pa。
理解了,也就是说我的仪器目前的IF/BK和四级杆真空度基本上是没问题的。只不过IF/BK略有点高。
那这样理论上会不会因为前端机械泵抽的真空没有特别低,会增大涡轮分子泵的负荷啊。我感觉也不会,毕竟不管机械泵抽的压强是多少,涡轮分子泵都会达到100%,而我的四级杆真空既然能符合要求,就说明没问题。
另外老师有没有办法改善IF/BK的真空度呢,我看我机械泵链接到仪器上的真空管并没有漏气。可能不同型号或者不同批次的泵,都会有些差距。
timstoicpms
原文由 秋梨膏(Insm_6ec608fd) 发表:
如果你都发现“漏点”,那意味着 四极杆真空 绝对高于 1e -3 Pa
(1)仪器卸载真空,把从机械泵到 仪器背后的这段 金属丝内衬-波纹管,拔出、再重装,并拧紧箍环。看看是否有改善?
(2)然后就是 仪器内部的 IF/BK阀 的管路连接——有风险,不推荐 小白动手。
秋梨膏
好的,谢谢了,我试一试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
