主题:【分享】【实战宝典】一次点火失败的原因分析?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:仪器执行点火程序,点火成功,KED模式下调谐59Co强度只有1500左右,然后发现等离子体火焰闪烁抖动较为厉害。熄火,关机,等待10分钟重启仪器,尝试点火,结果提示错误“Plasmacould not be lit”。
解答:
可能是矩管、中心管有积液。自己先动手拆卸了进样系统,发现果然矩管、中心管有积液,而且在矩管壁上有一段头发,将积液倒出,将头发清洗干净,再吹干,装上,点火一次成功。
1. 实验前一定要检查进样系统吸液与排液是否正常;
2. 点火之前打开冷却气流速2min,使矩管充分干燥,点火会顺利些。
矩管、中心管有积液,是因为雾化室排液不畅而导致,实验前一定要检查进样系统吸液排液是否正常。如排液不正常会使雾化室里的水冲上矩管,而使矩管积液,进而导致点火失败。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
