主题:【分享】【实战宝典】高度白酒,或者其他酒类,能否直接进样上ICPMS测定,如果直接进样的仪器参数如何设置?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
问题描述:高度白酒,或者其他酒类,能否直接进样上ICPMS测定,如果直接进样的仪器参数如何设置?
解答:
首先,这么高含量的乙醇直接进样,正常情况下,因为积碳严重是要熄火的。因此可以采用有机进样,加氧装置的情况下直接进样。
其次,不加氧的情况,样品需要进行前处理,待测元素含量比较高的话直接稀释,含量较低可以加热挥发乙醇浓缩适当倍数再定容。
进样参数的设置,调整雾化气、冷却气或者调整功率作用都是有限的,但对于有机含量太高的样品是无济于事。
以上内容来自仪器信息网《ICP-MS实战宝典》
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
