主题:【已应助】ICPMS测硫酸里的Zn不准确
浏览0 回复7 电梯直达
豆皮爱好者
新手上路,用一台ICPMS测十几种样品,酸碱混酸有机物等,浓度范围差别也很大,现在的问题是硫酸里的Zn很难测准确,我们要求的是10ppt的spec,但是连买的高纯硫酸(出厂检测数值10ppt以下)测出来都有几十上百ppt,明显不准,后期连超纯水Zn的值都有十几ppt,完全不能出数据,让安捷伦的厂商来调,就说我们测得太杂了,调不下来,可是设备才用不到半年,很郁闷
设备型号:安捷伦8900(200)半导体产业适用
Zn:68-102,68-85,hot NH3模式
石英1.5mm矩管,pt锥
矩管用5%的硝酸清洗,超纯水超声,锥也洗过了,Zn还是下不来,没做硫酸前其他化学品的Zn还好,现在都挺高的了,大家有遇到过类似情况吗?
有没有大神可以帮帮我
推荐答案:次元之暗面回复于2022/07/21
估计要整套进样系统换一换,试剂瓶子也要换一换
获取验证码
timstoicpms
用一台ICPMS测十几种样品,酸碱混酸有机物等——  你起码得准备 2-3个石英雾化室,酸、碱、有机溶剂 各一个。
如果你听说过 前安捷伦维修工程师 王强的话,可以联系他,他就在苏州。
tuxlin
Zn的本底也不好控制,容易污染。我们这里Zn的本底能控制在十几个ppt的话,都要偷笑了。
次元之暗面
豆皮爱好者
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:Zn的本底也不好控制,容易污染。我们这里Zn的本底能控制在十几个ppt的话,都要偷笑了。
同类型的半导体公司可以测到10ppt以下,我们测不到,不知道是不是方法问题
timstoicpms
原文由 豆皮爱好者(Insm_81771997) 发表:
我把你这个问题转给 王强 看,他认为:很多测试细节的把控,与 操作者 的能力密切相关。
建议你去请同行师傅 手把手教。
光哥
以前遇到过一样的情况:
1、如果进样系统全都拆洗了,还是下不来;
2、拆洗打磨透镜;
3、如果透镜拆洗打磨了还下不来;
3、拆了八极杆清洗;
这个问题以前用7700s也遇到过。大概是经常进稀硫酸,导致最终八极杆上都有所残留了。当时我拆卸清洗了八极杆,本底就下来了
3
2022/7/26 7:35:01 Last edit by xsh1234567
Insm_1e5a543b
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
