主题:【已应助】检出限和定量限
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_a9386fe1
想请教一下大家分析物浓度的信噪比是怎么计算的?如果我计算的是铜的检出限是通过1ppb铜的响应值去除11次空白样本铜的背景值吗?
信噪比是通用的吗?还是一个元素算一个信噪比?
推荐答案:ztyzb回复于2024/03/03
楼主参考下图,引自《GBT 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,信噪比就是已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号比值,典型可接受信噪比是2:1或者3:1
楼主,不是这样的,先测出铜背景噪声,然后选取信噪比2:1或者3:1时响应值对应的浓度进行测试。
楼主,信噪比一个行业或者领域是通用的,典型可接受信噪比是2:1或者3:1
您可能想找: 技术咨询 询底价
1.想请教一下大家分析物浓度的信噪比是怎么计算的?
  该方法仅适用于出现基线噪音的分析方法。信噪比的确定是通过比较含已知低浓度被分析物样品与空白样品的测试信号,确定被分析物可以靠被检测到的最小浓度。通常信噪比为3:1或2:1时,检测限可以被接受。
  检测限系指供试品中被测物能被检测出的最低量。
2.如果我计算的是铜的检出限是通过1ppb铜的响应值去除11次空白样本铜的背景值吗?也可以这样理解
信噪比不是通用的,一个元素算一个信噪比,毕竟每个元素不一样。
Ins_a9386fe1
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
好的,谢谢前辈。选取信噪比2:1的时候是我先做一系列梯度浓度然后选和空白样2到3倍响应值的浓度,然后用这个浓度一直去测试,这个浓度就是式子里面的C0吗?
Ins_a9386fe1
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,谢谢前辈。式子中的C0是只得什么浓度呀?都是空白样的话有些元素浓度接近标准曲线的b值了这么带进去的话浓度就是0或者负值了
原文由 Ins_a9386fe1(Ins_a9386fe1) 发表:
楼主,是这个意思
Ins_a9386fe1
楼主,是这个意思
好的 非常感谢
手机版: 检出限和定量限
