主题:【已应助】截取锥锥孔有的用着就变小了,会是什么原因造成的?
浏览0 回复22 电梯直达
101
最后一个是新锥,有几个空变小了,我用注射针戳了一下,接着用会有问题么?
推荐答案:tuxlin回复于2021/12/20
估计是样品中盐分太高,锥口积盐堵了。不要用针头等金属硬物来捅,可以用牙签、棉线等软的物品,慢慢转动捅开。处理后锥孔完整、点火后仪器真空灵敏度都正常的话,就没问题。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
icpms爱好者专用ID
1.锥口消耗,只会放大不会缩小。如果真的缩小了肯定是你碰坏了,你看看口是不是已经不是圆形了,捅开还是算了吧
2.你确定会维护吗,多久维护一次?请你先排除积盐积碳的情况
锥孔处很容易积盐份的,时间一长影响分析的稳定性和仪器的灵敏度。楼主可以使用棉签,1%体积比的硝酸,纯水清洗截取锥,然后晾干或者无尘纸擦干备用。
mingxiaoyan
清洗通常包括:把锥浸没在盛有稀酸的烧杯里、或者浸没在含有清洗剂的热水里、或者浸没在超声水浴或酸浴里,也可以使用细毛绒布料或者粗抛光粉进行擦拭。但是 不要用任何金属丝来戳锥孔——这会造成永久性的损坏。
tuxlin
101
原文由 ICPMS爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:1.锥口消耗,只会放大不会缩小。如果真的缩小了肯定是你碰坏了,你看看口是不是已经不是圆形了,捅开还是算了吧2.你确定会维护吗,多久维护一次?请你先排除积盐积碳的情况
我们每次都用95%无水乙醇擦拭锥,基本一天一次,因为我们和环境公用的
timstoicpms
用显微镜,透射光(光路 从下往上)拍照!而不是 手机
以 我这儿的锥孔记录 为例:Sample  锥孔变形 还能凑合用
skimmer  锥孔比较浑圆 稍有瑕疵
Insm_118f144e
小白白
matel_slug
精诚药学
