主题:【求助】矿石中铅的测定
浏览0 回复9 电梯直达
jintao8796
我最近做矿石样品中铅的含量的时候遇到点问题:用火焰测定,标准曲线做的是0.5mg/L,1.0mg/L,2.0mg/L这三个点。测不出样品中的铅。测量的吸光度值是负的,有的到了-0.006左右,还又更高的。我用的是217nm的线。我多次稀释样品依旧还是这样。后来我稀释了大概100倍后用石墨炉测定(283nm的线),测量的吸光度值大概在1-2之间。这是怎么回事?那个数据是可信的?我测定的样品矿石有:钾长石,石英砂,方解石,氧化铁矿等等。
LiveBandit
jintao8796
我用的是VARIAN240的原子吸收,用217比用283的灵敏度大。超作说明上也是说217比283的灵敏度大。
sgtyr
217.0nm的线是比283.3nm的线灵敏度要好。但在实际工作中我们用的都是283.3nm的线。因为用217.0nm的线受干扰严重。
浪淘沙
九重天
但是用283怕是灵敏度不行.如果他要测的样品浓度较低就无法检测了
jintao8796
那么出现负吸光度值是不是说明样品中有干扰物质?要是有,有什么解决方法?我想想要是用基体匹配法很难吧。矿石的成分一般都很复杂的。
东北虎
try
liangyu8888
