主题:【求助】求助:GB5009.8食品中蔗糖的测定方法。
浏览0 回复4 电梯直达
qiqikang
谢谢大家。做多糖类的HPLC ,有国标吗?GB5009.8,食品中蔗糖的测定方法,在哪里能查到呢?谢谢。
Easy-Boy
何当奇
原文由 qiqikang 发表:
食品中蔗糖的测定方法
BIOX.CN  时间:2006-8-20 来源:生命经纬
中华人民共和国国家标准
食品中蔗糖的测定方法 GB 5009.8-85
Method for determination of saccharose in foods
本标准适用于各类食品中蔗糖含量的测定。
1 原理
  样品经除去蛋白质后,其中蔗糖经盐酸水解转化为还原糖,再按还原糖测定。水解前后还原糖的差值为蔗糖含量。
2 试剂
2.1 6N盐酸:量取50ml盐酸加水稀释至100ml。
2.2 甲基红指示液:0.1%乙醇溶液。
2.3 20%氢氧化钠溶液。
  其余试剂同GB 5009.7-85《食品中还原糖的测定方法》第2章。
3 仪器
  同GB 5009.7-85第3章。
4 操作方法
4.1 吸取2份50ml按GB 5009.7-85中4.1制备的样品处理液,置于100ml容量瓶中,一份加5ml6N盐酸,在68~70℃水浴中加热15min,冷后加2滴甲基红指示液,用20%氢氧化钠溶液中和至中性,加水至刻度,混匀。另一份直接加水稀释至100ml,按GB 5009.7-85中
4.2 分别测定还原糖。
4.3 计算
           X =(R2-R1)x O.95
式中:X--样品中蔗糖含量,%;
  R2--水解处理后还原糖含量,%;
  R1--不经水解处理还原糖含量,%;
 0.95--还原糖(以葡萄糖计)换算为蔗糖的系数。
附加说明:
  本标准由全国卫生标准技术委员会食品卫生标准分委员会提出,由卫生部食品卫生监督检验所归口。
  本标准由卫生部食品卫生监督检验所负责起草。
中华人民共和国卫生部1985-05-16发布 1985-12-01实施
yujixu
方法基于在酸性条件下,蔗糖水解生成果糖和葡萄糖,果糖受热破坏后,其产物在285 nm处有较大的紫外吸收.通过试验,确定了最佳条件,并建立了测定蔗糖的新紫外分光光度法;其线性范围为0.27~31.2 μg/mL,摩尔吸光系数ε为9.63×103 L*mol-1*cm-1.该法简单、快速,准确度高,用于甘蔗汁中蔗糖含量的测定,结果满意.对蔗糖水解的机理进行了初步探讨.
关键词:蔗糖;果糖;紫外分光光度法
guichengkui
我也是刚刚下载的资料,同事需要这个。希望你能用的着。
附件:
