主题:【求助】如何检测玻璃中的六价铬
浏览0 回复12 电梯直达
深海之泪
今天用XRF测试玻璃时得出的值是2K多,想用碱溶法提取一下。可是,玻璃的成分SiO2不是很难溶吗,假如用标准里提取一个小时的方法,估计测出来的值没什么意义吧。
  不知道大家在遇到难溶的材料时候怎么处理,欢迎各位XDJM发表意见。
蛋蛋
深海之泪
我是用XRF测试的,我也觉得奇怪。我看了Cr的干扰元素Fe的值有3K多ppm,可是玻璃里面含铁吗?
蛋蛋
老兄,XRF所测出来的数值不一定就代表含有,你必须分析图谱以后才能确定,看是否是其他元素干扰所致,一般六价铬在镀金中使用是起钝化作用,塑料中使用是色素中存在,玻璃中使用不明白是起什么作用.
zhengsong0808
原文由 rcchen 发表:
SiO2是石英砂引入的,石英砂中当然有铁了!好的石英砂都只能控制在百分之零点一零点二左右,不好的更难说了,SiO2又是主含量,所以玻璃中的有铁是很正常,而且不是很低的!
九重天
将玻璃敲碎成粉状.用碱液萃取.让样品与碱液充分接触
不能失去你
孤独夜狼&
牛爸爸虎儿子
原文由 llanyin 发表:
玻璃会被碱融的,
ar620
Star
如果是有色的玻璃,则可能颜色就是六价格带来的,所以玻璃中是有可能含有六价格的,具体检测方法就是只能把玻璃研磨以后用碱液萃取,没有其它相关标准了
