主题:【讨论】石墨炉测铅标——中间点总偏低??
浏览0 回复21 电梯直达
马踏飞燕
昨天下午测定水中铅,遇到类似问题,感觉比较新颖,不知道大家遇到了没?我做了0;5;10;15;20ppb的标准上机测试,做出来的标准曲线5;20ppb的吸光度合理,唯独10;15ppb的吸光度偏低,即使我多次测量,也提高不上去,重新做标准曲线依旧,感觉比较有新意,不知道大家遇到过没有,发表一下个人见解哈!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
马踏飞燕
我是第一次遇到这个问题,中间吸光度偏低,两头合理,自动稀释的标准系列!
马踏飞燕
wmj31
有出现过这种情况,在用283.3nm波长时,同一天出现两次,隔天再做还出现过一次,线性偏差点,但能满足要求。隔几天后换成217.0nm波长时,就没出现过这种情况。再后来因为没做铅,不知道283.3nm波长时有没有出现过。可能是自动稀释功能没稀释好吧。
ldgfive
wmj31
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个有可能是试剂配制的不好
试剂?哪个?是标准溶液吗?如果是标准溶液配制的不好,因为是同一主标液稀释的,并不影响到线性,只是影响到吸光度的大小。
悠旸
没遇到类似问题,20ppb的铅完全在石墨炉良好的线性范围内,用仪器的自动稀释功能会比较理想的。如果经常出现楼主所遇到的问题注意观察一下进样针管线和注射器内是否有气泡等影响。
sharplake!
wcxin
秋月芙蓉
原文由 wcxin(wcxin) 发表:
仔细看下是不是进样针里面有气泡
这个原因是有可能的,清洗的水溶液或稀酸,建议超声下
夕阳
不要采用自动稀释功能,改为经典手工配置标样后再试试看,如何?
