主题:【求助】火焰法测zn,为什么点火前调的样品光能量在点火后下降了?
浏览0 回复14 电梯直达
002048
火焰法测zn,为什么点火前调的样品光能量在点火后下降了?下降了有二十多,是什么原因?该怎么办?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
Zn 谱线在213.9nm处,属于偏远紫外区,乙炔火焰在点燃后会对Zn的谱线有所吸收,类似眼睛片的吸收紫外线的原理一样。没有任何办法克服这个物理现象,只能在点火后重新调零。
2010/4/14 13:24:42 Last edit by anping
002048
原文由 夕阳(anping) 发表:
如何调零?我问了一下厂商,他说调整烧烧头,我调到能量正常时,发现我的0.1ppm标液的吸光度为负的了!怎么这样?这个问题问了厂商却没有得到解决,说让我不调整就这样做?这样行吗?
zh_xianya
ldgfive
原文由 002048(002048) 发表:
火焰对锌的光谱有强烈吸收
chemistryren
点火后光路穿越火焰时被吸收掉一部分能量.这很正常.要么就点火后再能量平衡一次.
002048
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
就是说被吸收掉一部分能量,不调整也没有关系是吗?关键是我调整后发现吸光度都为负的了,低的离谱
夕阳
(1)点火后用空白溶液调零是必须的,否则样品信号与谁做参照比较呢?
(2)至于楼主的样品信号为负值,我推测可能是样品的浓度太高了,火焰吸收方式转化为发射方式了。
以吸光度ABS=Log 1/T  的公式为依据,正常情况下,透过率随着样品的浓度增加而减少;但是当样品浓度过高时,透过率T不但不下降,反而会加强(样品的谱线由吸收转换为发射了),于是吸光值ABS变负了。
楼主不妨将样品浓度稀释后再测测看。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
002048
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主不妨将样品浓度稀释后再测测看。
1.点火后是有用纯水调零的,不过这个水有问题,后被我换了水!调零基本正常!
2.我没有做样品,我只是做曲线,我的标液分别为0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,我调整燃烧头前0.1的吸光度为0.0583,可调整燃烧头后吸光度就为负值了!
现在我的做法就是调十字光斑,然后点火后能量下来,我不去调整燃烧头,这样做下来吸光度还算正常,
chemistryren
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主不妨将样品浓度稀释后再测测看。
没必要调整燃烧头啊,点火后你再把灯能量平衡一次就可以了.
002048
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼主不妨将样品浓度稀释后再测测看。
(点火后你再把灯能量平衡一次就可以了)不知道大家平衡灯能量是如何平衡的,而我用的原子吸收,好象只能把能量加上去!但是高压也一样上去了!好象又带来一个新的问题
