主题:【求助】岛津检测器
浏览0 回复6 电梯直达
wzxcfgh
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
岛津SPD-10A检测器,N2000工作站,样品出现平头峰,我想请问下除了稀释样品外,还有什么办法解决?
补充下,检测器RANGE设置是1.0,现在问题是到300mv就出现平头了?
推荐答案:happy王子矜回复于2010/04/14
1.更改灵敏度——不推荐
2.更换岛津自带的工作站,N2000接到岛津上,范围一般是-5-1000mv,换了岛津的可以到3000还是2500吧——有钱的话推荐
happy王子矜
1.更改灵敏度——不推荐
zhc609
张驰有度
用保护柱吗?如果用的,将保护柱拆下清洗后再装上试试.
wzxcfgh
phaenix
1:检测器的电信号接收太大~检测器RANGE设置是1.0,没用过这台设备,不过如果更改为2.0的话电信号会减弱10倍,在浓度比较大时可以采用
2如果流通池污染了导致基线本身太高而信号溢出,最好能够清洗流通池!
cyf1984616
不知道你的问题解决了没,不知你做的是什么东西,有的化合物就是这样的,虽然没有超出最大范围,但是却会出现平头峰,但是我觉得你说的情况会不会和氘灯的能量值有关,你得氘灯用了多长时间了?
