我补充几点:
1:柱压过高时检测的基本原理就是顺着路线走向检查各个“路口”,包括从流动相走出的通路,三通,两通都要检查,因为如果曾经使用过缓冲溶液和盐做流动相,没有维护好的话,会对各个通路造成影响,极有可能腐蚀有些零件中的小附件,比如一些垫片,需要及时更换;
2:检测柱子的话,有些朋友都回答了很多了,我就补充一点,如果发现是预柱堵的话,可以用超声(加纯乙醇,甲醇)一段时间,可以恢复
至于能不能用纯水冲洗,应该由柱子决定,影响柱压的最基本因素就是流动相的粘度,纯物质的粘度最低,但是一般不建议用纯水常时间冲洗,用高浓度有机相较好。柱子使用完毕也应该按照说明书的用纯溶剂保存。
3:如果确定柱子没有问题,是系统的问题,就需要用纯水常时间冲洗一下系统
4:柱子和系统都没有问题的话,就是检测器的问题,很有可能是检测池堵了,尝试一下不接柱子,光连检测器看看,就会发现了。如果是检测池堵了,那按照你检测池的说明,一个一个零件卸下来,有顺序的,而且要非常小心,一个不小心,你就装不回去了。把可以清洗的部件超声一下。有些象石英之类的是不能超声的!
5:最后也是最惨的,就是你的检测器坏了,或者到了使用的寿命了,也会出现莫明其妙的不正常柱压!
不知道我补充的对不对,是我自己的一点经验,有不对的地方,希望大家指正!
