主题:【求助】求助关于有关物质方法学验证中加标回收率的计算
浏览0 回复13 电梯直达
ultrafrost
最近在看一套药学申报资料,看到里面有关物质方法学验证中的加标回收率基本都是在90-93%,很是奇怪,而且在文件中,也没有写清楚检查方法和计算方法。所以想请教各位:
对于有关物质检查方法学验证的加标回收率是不是这样计算的:
1. 取标准品或者样品,配置溶液,进行检测,得到该有关物质的浓度X
2. 在上述溶液中加标已知浓度Y1的该杂质,检测,通过计算得到浓度Y2
3. 计算回收率%=(Y2-X)/Y1*100%
谢谢啦!
有水有渝
回收率就是这么做的,当然如果有复杂的前处理的话, 标准品应该从处理的第一步就要加入。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:对,这个说到点子上了
xue2009
除了二楼说的,我再补充下,如果考虑复杂的前处理过程,往往可以直接拿标准物质进行加标回收率实验。
dahua1981
其实大家基本都是这个做法,不过感觉标准应该附录这个过程
1818
zhangyingfu138
标准品就当样品处理呗,样品怎么处理,标准品就怎么处理!当然是与样品同步进行实验喽!
liu999999
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
这是个很不错的主意。
xiarui2004
恩,是这样做的,不过材料里面用该附有原始图谱和计算的结果吧。
【四季风】
如果是做水质加标回收率试验,就简单多了,可以做一个现场采样加标和一个实验时加标就可以了,直接加到水质样品中。
寒江雪
加标回收率。第一步要制备样品溶液。第二步均匀后,取出一定体积的样品测定其浓度,取出体积为v.第三步,加入已知浓度的标品,体积为v,并测定加入后的混合浓度。
然后再根据公式计算。
在容量瓶中制备。这样加入标品可以定容。取出样品是最好能用校准的移液管或者移液抢。
青林
还有一个问题,就是标准品的问题。你是用对照品来做,还是拿自己标的普通化学试剂来配
