主题:【求助】waters单向阀问题?
浏览0 回复15 电梯直达
水管修理工
小弟使用wates2695,其单向阀已更换2次,每次换2个,每个人民币1000多块,出血啊?咨询800,说是单向阀是“易耗品”,还说是不耐有机溶剂特别是二氯甲烷和正己烷等,也就说以后咱就别做正相了,做一次2000快吧……
小弟对此很是纳闷,请哪位大侠指点一二,到底这个单向阀是怎么回事?当真不能做正相?
鹿美尔
原文由 dm63478700 发表:
单向阀,一般不会坏呀,我都用了两年了,也没问题,你是不是正常使用呀?我们也经常做正相呀
lenovο
原文由 dm63478700 发表:
是不耐有机溶剂特别是二氯甲烷和正己烷等,每次做完一定要冲洗干净,注意保养。
Easy-Boy
lenovο
单向阀在那个位置?
泵头部位,串联泵有输入输出各一个,并联泵各二个。里面结构是一对红宝石球和红宝石球座,靠球压入球座,堵死球座中的孔,起到单向通过作用。一般损坏的不是这个红宝石球和红宝石球座,而是密封用的其它材料如聚四氟乙烯等。但红宝石球和红宝石球座被那些溶解后的物质附着,造成堵不死那个孔,而那些附着物时间长了很难清洗掉。另外其它密封材料被逐步溶解后失去了密封作用,使单向阀漏液。
luoxiandong
那只能说明Waters技术不过关。
液相2年了,只有超声单向阀,还没换过单向阀呢.
wsy18
贴一张单向阀的图片:A为输入阀,B为输出阀。
使用注意事项:样品与流动相必须经过过滤。每次分析完毕必须充分冲洗。
biotrandglobal
一个比较笨的方法:
做正相时,把易损件换掉,或拆掉。
flyaway
原文由 wsy18 发表:
两者还不一样啊?
dboer
原文由 dm63478700 发表:
我用Waters的液相并不觉得单向阀会如此的易坏,可能需要你在正反相切换时平衡时间长一点,不要急于求成。如果单向阀暂时性失灵,你可以先尝试用甲醇和异丙醇反复超声清洗,就能修复的。另外你在换相时可以尝试用THF过渡,可能会比异丙醇好一点,但价格也会“好”一点。
试一试吧。或许对你有帮助!
shadow
单向阀不容易坏啊,只是需要经常进行维护,我们都用了四年多了,也没有换,只是有几个备用的,差不多一个月左右拆下来清洗一次,平时一定要注意保养,多清洗
