用醋酸盐做流动相最大的问题是容易在单向阀的阀球表面上产生结晶,使阀球与阀座间关闭不严,因而产生泵压有规律的波动(类似人类心脏二尖辨闭锁不严的病例一样),这是最常见的故障;
解决方法有二:
(1)最简单的方法:打开排放阀,使用清洗程序(PURGE),流动相仅走蒸馏水,冲洗 10~30分钟;
(2)如上述方法无效,将主泵上下两组单向阀取下,分别放入两个烧杯中注入蒸馏水放在超声波清洗器中超洗30分钟。
注意:
(1)两组单向阀分别放入两个烧杯的作用是防止万一阀球和阀座因震动分离后造成混乱而配错对儿;因为每个单向阀在出厂前均经过严格的检验挑选后配对而成,不能随意搭配,否则成了“乱点鸳鸯谱”了,关于这点许多使用者是不清楚的。
(2)万一阀球与阀座分离了在恢复组装时,要注意有的泵的单向阀的阀座是有正反面之分的,一般来说,光面或有倒角的一面与阀球接触。
以上是我的维修经验,仅供参考。
