主题:【讨论】茶叶农残检测的问题
浏览0 回复18 电梯直达
凯子蒸包子
方法条件:5975C-uECD检测茶叶666 DDT,GB/T 5009.146《植物性食品中有机氯和拟除虫聚酯类农药多种残留量的测定》,弗洛里稀土柱除杂。
问题:衬管填装干净玻璃棉的,进一针茶叶样品后p p'-DDT就完全分解为p p'-DDD(而同样条件下进如大米等样品时分解速度很慢),。求教各位有什么好办法能够尽量减少或减缓p p'-DDT的分解速度。
雾非雾
是不是茶叶里的共萃物在高温下有促分解功能,不是说艾杰尔科技出了一种茶叶专用柱用于净化,您试过吗?
我在故我思
你好!如果排除标准溶液分解的话,一般还是进样口部分造成的,不是说干净的问题,而是存在活点,可以用硅烷化试剂去活试试。
凯子蒸包子
去活化过,也用过安捷伦原厂的农残专用衬管,还是有问题。
您是怎么做茶叶前处理的?
2010/7/20 14:43:30 Last edit by zk19831125
凯子蒸包子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没用过,我们用的是迪马的弗洛里稀土柱。
戈壁明珠
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没用过,我们用的是迪马的弗洛里稀土柱。
艾杰尔的这个柱子是Cleanert TPT,极性功能化高聚物和石墨化碳及多氨基化硅胶三种材料复合的固相萃取柱。庞国芳先生开发的茶叶中几百种农残的气质液质方法用的就是这个柱子。楼主可以试试。
戈壁明珠
您是怎么做茶叶前处理的?
针对多农残分析,用氨基/石墨化碳会比弗罗里硅土柱好一些。
fdj_1985
综合比较而言,氨基/石墨化碳的效果是不错,但是比较麻烦,而茶叶农残专用柱TPT的效果也还可以,而且比较方便,效率也比较高,建议用这个TPT柱子
戈壁明珠
这两个柱子净化都还行,价格因素就得考虑了,不知国产的氨基/石墨化碳柱和茶叶农残专用柱TPT相比怎么样?
江海孤舟
茶叶农残专用柱TPT比较贵,要75一根;
氨基/石墨化碳柱在40一根左右!
戈壁明珠
原文由 江海孤舟(zw0303) 发表:
氨基/石墨化碳柱在40一根左右!
这么贵的柱子, 一个样的分析成本会很高,影响柱子的推广使用。
