主题:【求助】农残净化住
浏览0 回复6 电梯直达
hza123
刚做农残不久,之前做简单基质的蔬菜,都没有用净化柱,但做了几次之后,发现基线噪音明显增加,我是用发生器,基线从60增加到100多Pa。所以想买净化柱,各位前辈有好用的净化柱推荐下。
雾非雾
原文由 hza123(hza123) 发表:
常用于农残前处理的SPE柱也就是Carb、NH2、PSA、C18等,不知道你所说的发生器是什么?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:应助奖励
hza123
戈壁明珠
楼主,基线噪声的增加有多方面的原因。
样品如果不净化,会有很多干扰物质的峰出现,影响分析,基线也会有明显变化。如果考虑样品净化的因素,可以按雾版主所说,采用这几种净化柱来除去蔬菜样品中含有的杂质。
引起基线漂移的原因还有仪器方面的原因。如果色谱柱头、分流平板、衬管有污染,都会引起基线上升。
程序升温基线也会飘。
还有电的问题会引起噪声的变化。
hza123
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
楼主,基线噪声的增加有多方面的原因。
程序升温基线也会飘。
还有电的问题会引起噪声的变化。
受教  谢谢!!!
戈壁明珠
我用的氢气是氢气发生器,空气,是空气压缩机。
气体发生器产气在进仪器之前是有净化器的,尤其是载气一定要净化干净。不干净的载气对基线影响很大。过一段时间净化器需要更换。
pingguwu
