主题:【求助】CO2谱图
浏览0 回复15 电梯直达
fzhang666
气体CO2谱图在3700左右的峰归属于什么?
zengzhengce163
CO2在2350和667左右有吸收峰,应该不会产生3700左右的吸收峰
fzhang666
是啊,可是我看了下上海有机所挂的图片有峰,我不会把图弄下来,就没上传,你看看,有的
zwyu
猜测是1333(对称伸缩)与2349(不对称伸缩)的合频
原文由 fzhang666(fzhang666) 发表:
fzhang666
fzhang666
fyrebecca
浓度高的时候是会出来很多峰,低的时候是没有的.
我猜测是某个合频或倍频吸收峰
happyalife
应该是合频峰,不过嘛,吸收很小,如果是分辨率一般的仪器,是看不出来的,所以归一话的图谱应该没有,楼主传的这个图首先是透射率,不是吸光度,然后还不够平滑,估计没有处理过
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
这个图谱的分辨率应该不是很高。估计就是4波数
汉痞
fyrebecca
不是杂质,我做过高浓度的CO2分析,随着CO2浓度增加,这个峰逐渐增加,低浓度的时候没有
手机版: 【求助】CO2谱图
