主题:【讨论】—第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷(参考答案已给出)
浏览0 回复26 电梯直达
我在故我思
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
选择了几道选择题,大家有兴趣可以做一下看看:
第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (D)。
  A、通大气、关泵后停止加热              B、边通大气、边关泵后停止加热
C、边通大气、边关泵、边停止加热        D、停止加热后再通大气、最后关泵
5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是(C)。
A、加大系统的真空度                    B、降低系统的真空度
C、减小系统真空度的波动范围            D、便于实验操作
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?(B)。
A、不可把气瓶内气体用光,以防重新充气时发生危险
B、各种压力表可通用
C、可燃性气瓶(如H2、C2H2)应与氧气瓶分开存放
D、检查减压阀是否关紧,方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止
41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 (B)。
A、对-硝基苯甲酸    B、对-硝基甲苯  C、对-氨基苯甲酸  D、对-氨基苯甲酸乙酯
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 (C)。
A、乙醚        B、二氯甲烷      C、石油醚        D、丙酮
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用(C)进行定量分析。
A、外标法            B、内标法            C、标准加入法          D、补偿法
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中(D)的差别。
A、沸点差        B、温度差        C、 吸光度              D、分配系数
53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰(B)。
A、没有变化      B、变宽或拖尾        C、变窄          D、不成线性
54、正相液相色谱是指流动相的极性(A)固定液的极性。
A、小于          B、大于              C、等于          D、以上都不是
55、相对保留值是指某组分2与某组分1的(A)。
A、调整保留值之比    B、死时间之比      C、保留时间之比    D、保留体积之比
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/09/21
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序( D  )。
5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是(  C  )。
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?(  B  )。
B、各种压力表可通用
41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 (  D  )。
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 (  C  )。
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用(  C  )进行定量分析。
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中(  D  )的差别。
53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰(    B  )。
54、正相液相色谱是指流动相的极性(  A  )固定液的极性。
55、相对保留值是指某组分2与某组分1的(  A    )。
补充答案:
老难人回复于2008/09/21
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (  D  )。
B、各种压力表可通用
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 (  B  )。
54、正相液相色谱是指流动相的极性( B  )固定液的极性。
wzx0923回复于2008/09/21
我挑几个我感觉会做的吧:
5、C        7、BD          42、C
50、A      52、D          53、B
54、B      55、C
戈壁明珠回复于2008/09/21
平凡人回复于2008/09/21
感觉只能做一部分了。
4、D  5、C  7、B  41、D  42、C    52、D    53、B  55、A
社区=冬季=
maye
第七题应该选B,不同的气体应该选不同的压力表,比如氢气和氧气的就不能混用
xufangzi
活到九十 学到一百
B、各种压力表可通用
社区=冬季=
老难人
B、各种压力表可通用
wzx0923
原文由 hotdoglet 发表:
第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (    )。
5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是(    )。
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?(    )。
B、各种压力表可通用
41、用硅胶薄层层析鉴别化合物时,下列化合物中Rf值最大的是 (    )。
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 (    )。
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用(      )进行定量分析。
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中(    )的差别。
53、进行色谱分析时,进样时间过长会使流出曲线色谱峰(      )。
54、正相液相色谱是指流动相的极性(    )固定液的极性。
55、相对保留值是指某组分2与某组分1的(      )。
我挑几个我感觉会做的吧:
5、C        7、BD          42、C
50、A      52、D          53、B
54、B      55、C
戈壁明珠
原文由 hotdoglet 发表:
第五届全国大学生化学实验邀请赛笔试试卷
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是
(  D  )。
5、在玻璃真空系统中安置稳压瓶的作用是
(  C )。
B、各种压力表可通用
(  D  )。
(  B  )。
平凡人
感觉只能做一部分了。
luyongxian
4、停止减压蒸馏时,正确的操作顺序是 (D )。
7、有关气体钢瓶的正确使用和操作,以下哪种说法不正确?(B )。
B、各种压力表可通用
42、用硅胶柱层析分离混合物时,下列洗脱剂中洗脱能力最弱的是 ( C)。
50、当待测样品的个数不多时,为了减少试液与标准溶液之间的差异(如基体、粘度等)引起的测定误差, 可以采用(C )进行定量分析。
52、色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中( D)的差别。
