主题:【讨论】消油剂—大连石油管道爆炸清污会造成二次污染吗?
浏览0 回复12 电梯直达
xing-xing
大连火灾事故海上清污工作取得阶段性成果。截止今日18时,已经完成清理油污面积20平方公里,收集清理油污160吨。目前,海上油污清理工作正由外向内推进,海上油污面积已由50平方公里缩小至30平方公里。
xing-xing
其中用到大量消油剂——会造成二次污染吗?
执行标准:Q/DGD.059
产品编号:GY16
  HG-501是由多种表面活性剂及助剂组成,能迅速消除江、河、湖、海水的油污染,特别是海面的石油及其它油污染。
特点:
高效:本品具有较强的乳化、分散性能与油污接触后能迅速的乳化、分散,水面无油污浮积。
方便:可直接喷洒到水面上,无需特殊工艺及设备。
安全:本品所用原料生物降解性能很好,对水中生物无毒副作用 对环境无污染。
物化特性:
  外观.淡棕色透明液体
  密度.0.90±0.05
用途:
  主要用于消除江、河、湖、海水面的油污。对某些污染较重的设备也有较好的洗涤效果。
使用方法:
  用喷枪或喷壶直接喷洒于有油污的水面上。油污较重时,应将大部分油污清理出水面,再使用HG-501。
包装:
  20L/桶、208L/桶
2010/7/19 20:03:32 Last edit by xingzhenhai
无名
从安全性的数据看,不是对环境还算是友好的产品么?
xing-xing
雾非雾
渤海湾的污染本来就很严重,这点就是有可能也算不得什么了。
名字长了容易引起注意
jinglebell1983
我觉得相对于油本身对海面的污染来说,这个可以忽略
xing-xing
xing-xing
原理
化学消油剂可以分解表面的浮油,使其沉浮在水面下。当消油剂均匀地喷洒在海面上与溢油混合,表面活性剂的分子排列在油、水界面上,降低了油水界面的表面张力,使油膜分散成小油滴。被分散的小油滴的表面积远远大于油膜原来的表面积,他们随着海水的流动而不断扩散。
关于使用化学消油剂的有关考虑
缺点
化学消散后的油比未经化学消散的油更不易粘在海面上
消油剂对重质油和含腊油、乳化油不起作用
油被从海面清除,因此减少了对水鸟的危害
分解后的油渗透到更深的水下,可能会对水下生物造成危害
化学分解后的油的生物消化进程似乎比未经过分解的油快
消油剂降低了轻碳成分蒸发的能力
化学分解后的油更不易被风吹动,结果可以避免对海岸线造成影响
消油剂可能会消除油的感光氧化作用。
不过这是一个相对弱的分解途径
可以防止稳定的“油中水”乳化的形成
化学消油剂的岸上使用可能会增加可渗透性的油转变为可渗透性多孔沉淀物的数量。然而很难说这种沉淀物比未经化学分解的油更难持久
通过化学分解,火灾的危险被降低了
可能在一定天气或海况下唯一的办法
化学消油剂对海洋里和海岸线上生长的动植物来说是有毒的。对于动植物最直接的影响是它们无法在无忧的栖息地里生长了
名字长了容易引起注意
主要还是让油分散开,不然水生动植物会被粘到,而且会缺氧。
xing-xing
最新动态
清油剂或造成二次污染
大连“7·16油污事件”过去将近两周,第一阶段的油污紧急清理工作接近尾声,事件的原因调查也大致完成,其对大连方方面面的影响到底有多大,一时难以估量,有专家表示,数百吨化学清油剂可能造成二次污染。
日前,中国水产科学研究院黄海水产研究所所长王清印表示,此次事件发生后,国家极为重视,由环保部牵头,国家海洋局等多个部门协同负责,黄海所承担的是调查相关海域渔业资源受多大影响的任务。
他说,在事件核心区及附近海域,剩余油污很难自然降解,数百吨的化学清油剂也会影响海水水质,有可能会造成二次污染,具体后果需要进一步的科学评估。
