主题:【转帖】日本再不封堆,将造成人道灾难。
浏览0 回复19 电梯直达
名字长了容易引起注意
这是我看的比较专业的一个帖子,但是不知道是否属实。
以下为原文
反应居然是铀鈈堆,而不是普通的二氧化铀堆,看来造核弹就在他们掌握中。他们这盘棋很大啊。铀钚堆是什么呢?简单地说,钚也可以做核弹,往长崎广岛投的弹就是钚弹。他们不用二氧化铀做燃料芯块,而是用铀钚合金,这就很说明问题。
我不知道什么真相,起因什么的不重要,重要的是停堆方式出了问题,剩余反应性还很大时就停了,失控了。
别小看这次事故,从事故级别上来看这次和三里岛、切尔诺贝利是一个级别的,即核反应堆最高等级事故:堆芯融化。
核裂变反应是自持反应。在没有控制棒的情况下,中子生成比大于1,也就是说,一个中子进来,反应后就出来不止一个中子,中子越反应越多,这就叫超临界状态。
正常启堆时就是这种超临界。但到了堆功率稳定后,就要控制棒和反应毒物的加入,将K稳定在1,即生成和消耗相等,这样才能稳定产热。
而目前福岛这个堆呢,由于温度过高,堆芯融化,导致反应开始泛滥。你想想,每次反应都多产生些中子,还控制不住,这不就是恶性循环吗?现在就是这个情况,骑虎难下,根本停不住。
有消息说要用混凝土封堆,纯扯淡。封堆看上去是从外面把堆封了,其实里面还在反应。里面的反应填料还剩多少我不知道,但总够再反应一阵的。表面看上去不泄露了,实际上这是治标不治本,治标不治本的后果更严重!
可能大家问了,都封了怎么还严重呢?我说了,里面已经是超临界了,如果只封不冷,那么里面继续反应,继续产热。电站的地基都是很厚实的,但即使再厚实,也架不住这么大量的热,融化的堆芯会随同安全壳里的所有物质一起向下融!安全壳里的一锅粥往下融的后果呢?太恐怖了那就。那个电站的地理位置我不知道,如果底下有地下水,那么大量剧烈放射性物就漏到地下水里了。而且那地方还靠海,你们想想什么后果吧!基本上那周围就别想有活物了!
先说这次所谓的爆了个炸是什么。首先,这不是核爆,请放心。核堆不可能核爆,因为铀浓度不够。蛋蛋的浓度都是百分之九十九以上,那时候达到临界体积才会爆。铀燃料虽然也叫“浓缩铀”,但是浓度不到百分之三,累死它也爆不了。那是哪爆的呢?
反应堆里的燃料不是简单地放置的,尤其是压水堆,燃料都是以芯块的形式排成棒束,每个芯块都有包壳。问题就在这个包壳上。包壳是什么做的?锆合金。锆合金截面小,在高放射性下结构性能好,所以用它来。但它有个致命缺陷,这次的爆也就是这个缺陷导致的:高温下,锆水反应生成氢。
最开始反应堆失控后,温度就开始急剧上升。然后堆里成一锅粥了,锆合金就跟水发生了大规模的锆水反应,生成了大量的氢。于是一回路里氢越聚越多,最后在高温的作用下,爆了。
现在重中之重是什么?是怎么将安全壳里这一锅粥给冷下来。难度太大太大了。前面说了,这是自持性反应,这种非正常停堆太TM伤了,反应性还高居不下,高温还把里面的控制系统都融了。本来有一些紧急注水系统,但现在估计根本用不上,一是光这么注水冷却强度不够,二是有可能这些系统也被融了……从来对曰本人好感不多,但是在这种时刻居然还挺信任他们的,因为他们的技术和勇气确实可嘉。希望他们能控制住局面,但是,太难太难了。
据说,日本已经有12位自卫队勇士下去强行关闭,已经捐躯,捐12个都算好的,很可能再往里扔12个都停不下来,还有可能到最后发现扔了不知多少勇士,还是没控制住!
现在才真正见识到什么叫恶魔!虽然我似乎不该这么丑化自己专业,但事实上就是如此!控制住了,就是利国利民功在千秋,一旦出问题,麻烦大大滴!最可怕的是,当出问题时,人类发现自己已经控制不住了。
辐射物不仅仅是重金属,有些朋友别存侥幸心理。轻金属、非金属、水都可能有辐射。比如反应堆中的一回路里的水就有高辐射,一般情况下一回路边界都会重点设防,将辐射隔离开,二回路的水辐射强度就几乎为零了。可这次氢爆就发生在一回路,高辐射水溢出,很惨。
如果这次事故导致烧融物溢出到自然界,也就是说反应堆真漏了,那么水体就全带上辐射喽。小鱼小虾不听话,它们不会等着海水将辐射稀释了再喝水进食,很多辐射物会直接被它们密西掉。然后中鱼吃小鱼,大鱼吃中鱼,加上泄漏到环境里的辐射,人间地狱。令人绝望的是,福岛出事这个堆,是沸水堆!就是传说中的BWR,一种褒贬不一的堆型。它可以做得功率很大,但是它的安全性比不上现在的主流堆型——压水堆。它连二回路都没有啊我艹!一般的压水堆,控制棒是从上向下插入堆芯的,也就是说,在失控情况下,控制棒可以靠重力自行下落到堆中,以便吸收中子,起到降低反应性的作用。
而沸水堆不然,它没有二回路。反应堆产生的热直接加热冷却剂(水),然后像开锅一样,蒸汽随着一回路到达汽轮机,做功发电,然后回到堆里完成循环。其间有很多再热回热的过程,不一一说明了,总之大家要知道,它没有一、二回路边界,也就是说辐射直接从堆到汽轮机,全有。一个没有二回路的沸水堆,场面失控,堆芯还融化了,还赶上氢爆,这还有个好?
说得我自己都一身冷汗……
星星
zwyu
这个帖子的作者真TM专业,看得我也出了一身冷汗。。。
xing-xing
原文由 星星(dadakgkg) 发表:
反正这个问题相当棘手。
相当棘手啊
yuduoling
土老冒豆豆
这个真是太专业了。看来有必要普及下核的知识啊。
pengshaolin
国际联盟应该会制定控制核能级辐射对人类或自然的危害性
wsy18
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
倒霉是日本的普通老百姓。
倒霉的不仅仅是日本的老百姓吧?他们可能相对更严重点而已。
lyxecust
arvid2007
是啊,核基本知识好多人都不知道,现在还搞得疯抢食盐
lcy919752
