主题:【原创】实验室器皿的清洗方法
浏览0 回复11 电梯直达
evens
到客户处讲座的时候发现大家对于实验室器皿的清洗方法都很有兴趣,所以回来后就找了些资料,现在也发上来跟大家分享下,如有不妥的地方也希望大家指出哦,呵呵~
玻璃与塑料实验室器皿在使用后应立即清洗 — 可使用弱碱性去垢剂,在低温,简单浸泡进行清洗。
通常的擦拭与刷洗方法是使用一块在清洗剂中充分浸泡的布或者海绵继进行清洗的方法,一定不能使用具有研磨效果的洗涤剂以免损伤表面。
在室温下泡入清洗溶液约20至30分钟,然后使用流水冲洗,最后使用蒸馏水清洗。只有当有顽固残留的时候才需要升高浸泡的温度与延长浸泡时间。
玻璃与塑料器具都可以在超声波洗涤仪上清洗。当然,必须避免直接接触超声发生膜。
对于玻璃器具,应该避免在超过70 °C时在碱性洗涤剂中的长时间浸泡。这样可能会导致因为玻璃侵蚀而导致的体积变化,并且有可能侵蚀刻度,尤其是对体积计量产品更应注意。
塑料器具通常具有光滑,疏水表面,可以使用弱碱条件轻松地进行清洗。PS或者PC器具,如离心管,只能使用中性去污剂手动洗涤。即便在弱碱去污剂中延长洗涤时间也会损坏它们的强度。不同情况需要确认这些塑料的化学耐性。
痕量分析中的清洗
为了最小化金属残留,实验器具可以在室温下放置在1N HCl或者1N HNO3中不超过6小时。(玻璃器具经常在1N HNO3中煮沸1小时) 。然后使用去离子水清洗。为了最小化有机污染,实验器具可以先用碱,或者溶剂比如乙醇清洗。
dahua1981
evens
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
常用的也就是碱缸和铬酸稀液两种
国内是这样,在国外使用更多的是专门的清洗剂,如Decon90这些,其实铬酸比较危险而且对环境污染也蛮大的~
happy爱米粒
为了最小化金属残留,实验器具可以在室温下放置在1N HCl或者1N HNO3中不超过6小时?
这个,做元素分析的话不是要求浸泡24小时以上吗?
arvid2007
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
一般能浸泡24h最好,这样能更好地避免残留吧
tangtang
Decon90听说过几次了,据说清洗的效果不错,但是清洗的程序也麻烦,要大量的水冲洗。
童话仙子
金属元素的玻璃器皿都是铬酸洗液洗涤,然后冲洗,并且要浸泡到酸缸24小时左右,然后超纯水清洗的
童话仙子
原文由 evens(evens) 发表:
常用的也就是碱缸和铬酸稀液两种
那么国外的Decon90的成分到底是什么东东,威力如此巨大,肯定也是强氧化剂吧?
冰火女孩
看具体是什么项目在选择用什么洗液清洗,我们做实验都是将所做的项目分给大家,如果是盐酸洗液的专一个有浸泡桶,还要其他的洗液也是一样的,分类放置,洗完后先用自来水好好充洗,洗干净后在用蒸馏水或去离子水洗干净就可以了。
evens
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
常用的也就是碱缸和铬酸稀液两种
搜了点资料给大家看下吧:
DECON 90为一种高级表面活性清洁剂/放射性污染净化剂,可用于实验室、医疗及专门工业的各种用途。
迪康90 以非黏性浓缩液体形式提供,用水进行稀释,可生物递降分解、完全可漂洗且不易燃烧。
配方:
本产品是一种由优质阴离子与非离子表面活化剂、稳定剂、碱、非磷酸盐洗涤促净剂和分隔剂合成的水基乳剂一而产生一种碱性浓缩液(PH 值为13+).
迪康90 是公认的高级实验室清洁剂,在实验室清洁应用中成功地代替了铬酸混合清洁剂。迪康90 不仅大大改进了清洁效果,而且避免了储存、处理、使用和处理腐蚀酸的各种危险,为现代实验室始终保持可靠清洁度提供了理想的解决方法。
迪康90 不包含: 酶、乙二胺醋酸/次氮基川三醋酸(EDTA「NTA)和含氯漂白剂。
适用范围:
用于玻璃制品、陶瓷制品、塑胶制品(非聚碳酸脂)、橡胶制品、不锈钢制品、铁质金属制品的完全清洗和/或污染净化,安全有效。
作为碱性物质,迪康90 不适用于非铁金属制品,特别是铝锌制品,也不适用于是聚碳酸脂制品 (迪康中性洗涤剂适用于非铁金属制品及聚碳酸脂制品)。
迪康90 使用方便,经济节省,用途十分广泛,适用于各种重要用途,具有显着的清洁及污染净化功能,而且完全可漂洗、可生物递减分解 -- 这些都是当今环境保护必各的要素。
迪康90 确定了英国乃至全世界的实验室清洁标准,被经常使用于各种试验室和各大产业,以达到现代精密技术设备所必要最佳清洁水平。迪康90 用于放射性污染净化十分有效,是实验室和企业处理放射性材料所使用最广泛的污染净化剂。迪康90 不适合家庭洗涤用途。
使用方法:
- 用水*将迪康90 稀释调配成浓度为2%至5%溶液。
- 将待清洗物浸泡2 至24 个小时,浸泡时间依污渍的顽固性及程度而定。
- 清洗严重污染物需增加溶液浓度。
- 加热溶液(40 至50 摄氏度)或使用超声波清洗池,可以大大缩短清洗时间。
- 清洗物从溶液中取出后,应立即彻底漂洗。清洗物切勿搁置太久再漂洗。建议用水*漂洗三次,以确保完全清除污染物和清洗剂的残留痕迹。
- 漂洗之后,请使用不起毛的布仔细擦干或用热气流吹干。
溶液的消耗:
没有进行确定溶液消耗量的精确检测,但当PH 值降低至8·5 时,必须更新溶液。
* 为重要用途,请始终使用脱矿质去盐水。
童话仙子
常用的也就是碱缸和铬酸稀液两种
搜了点资料给大家看下吧:
配方:
适用范围:
使用方法:
- 清洗严重污染物需增加溶液浓度。
溶液的消耗:
谢谢您了,介绍的很详细,不知道这个价位如何,能否透露一二??
