主题:【原创】迪马产品应用有奖问答5.16(已完结)——动物组织中四环素类的测定
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:动物组织中四环素类的测定使用的液相色谱柱是?
答案:Spursil C18 150×4.6mm ID,5μm(Cat.#82001)
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
馨语(注册ID:huangdm)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
梧桐(注册ID:mengzhou)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
动物组织中四环素类的测定
方法:SPE
基质:奶及奶制品
应用编号:101080
化合物:土霉素; 四环素;金霉素
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1 样品准备/提取
(1)称取5 克样品于塑料离心管中,加入20 mL Mcllvaine缓冲液;
(2)涡旋混合2min,然后超声 10min,4000 rpm下离心1 min,收集上清液;
(3)将下层残留物分别再用20mL、10mL Mcllvaine缓冲液再提取两次,重复上述操作,将三次提取的上清液并入离心管中,4000rpm下,离心10min;
(4)*将上清液用快速滤纸过滤,留下滤液,待净化。
注:该步骤仅供参考,使用者可根据实验室现有过滤设备进行调整。
2 SPE柱净化——ProElut PLS 60mg/3mL(Cat.#68003)
(1)活 化:依次加入3mL甲醇,3mL水,流出液弃去。
(2)上 样:将待净化的滤液加入柱中,流出液弃去。
(3)淋 洗:依次用3mL水,3mL5%的甲醇水溶液淋洗,流出液弃去,然后将PLS柱抽干。
(4)洗 脱:3mL甲醇洗脱,流出液收集。
(5)重新溶解:*将洗脱液在40℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL。
色谱条件:色谱柱: Spursil C18 150×4.6mm ID,5μm(Cat.#82001)  流 速:        1.0 mL/min 检测器:        UV 365 nm 柱 温:        30 ℃ 进样量:        20 μL 流动相A:        0.01mol/L草酸水溶液 流动相B: 乙腈:甲醇1:1 梯度程序 时间0min-10.0min 流动相B从30%到50%;10.0min~10.5min 流动相B从50%到30%;10.5min~20min流动相B为30%。
文章出处:P096
关键字:猪肉,四环素类,SPE,ProElut PLS,土霉素; 四环素;金霉素
摘要:适用于禽、畜、水产品组织中四环素类药物的检测。
谱图:
图例:1. 土霉素;2. 四环素;3. 金霉素
梧桐
dahua1981
zgx3025
Spursil C18
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
Spursil C18 150?4.6mm ID,5μm(Cat.#82001)
m3071659
玲儿响叮当
问:动物组织中四环素类的测定使用的液相色谱柱是?
答:Spursil C18 150×4.6mm  ID,5μm(Cat.#82001)
2016/5/16 10:40:30 Last edit by jshbhh
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
zengzhengce163
鲤鱼精
色谱柱: Spursil C18 150?4.6mm ID,5μm(Cat.#82001)
