恒温恒湿试验箱用户在试验过程中可能会遇到机器出现某些异常状况,今天上海林频仪器就教您几招轻松判断和排除常见故障的方法,让您省钱又省力地成为自检专家。
一、
恒温恒湿试验箱显示不工作:
(1)电源无指示,您可以查看电源线是否插好或有无断线。
(2)电源开关损坏,及时更换。
(3)仪表输出线脱落,插头未插紧。
(4)接触器烧坏,更换相同型号的接触器。
二、恒温恒湿试验箱整机不加热:
(1)设定温度过低,调整设定温度。
(2)温控仪及接触器损坏需更换。
(3)加热管脱水烧坏,需更换相同功率电加热原件。
三、恒温恒湿试验箱不制冷或制冷效果差:
(1)检查温控仪给定值是否正确,温控仪未输出信号调定给定值或检查温控仪保险丝;
(2)温控仪输出信号接触器不工作,更换接触器;
(3)制冷剂泄露;
(4)压缩机不工作,检查电压强度,将压缩机直通电源,如仍不工作,有可能是电源电压不稳定或热继电器或压缩机烧坏,必须更换热继电器或压缩机;
(5)轴流风机故障,请联系经销商或生产厂家。
四、恒温恒湿试验箱箱内温度低于给定值不增湿:
(1)检查给定值是否正确,拨动温控仪开关,查看是否喷雾,不喷雾则说明增湿器出现故障;
(2)当数显值低于给定值时,查看温控仪指示灯是否变红色,如不变应将回差值适当调小,变红却不增湿应检查增湿器;
(3)增湿器如不正常工作,先检查换能器上有无水垢、杂质,换能器必须保持干净,后查看水箱是否断水。
(4)温控仪不能输出信号应检查仪表,温度显示1-10℃属正常情况,用干布擦去传感器探头上的水迹,就可正常显示。
五、恒温恒湿试验箱密封胶条密封不严密:
用加温方法(电吹风)将磁胶条拉宽。
六、恒温恒湿试验箱箱胆漏水:
用环氧树脂粘接或塑料焊接。
