主题:【求助】请问各位老师:样品中加分子筛会不会坏柱子,正己烷做溶剂
浏览0 回复5 电梯直达
zhouzw
请问各位大侠,进气相色谱分析的样品每600微升中加了一颗4A型的分子筛(国药的),溶剂是正己烷,不知道对毛细管柱有没有影响? 我比较过了,对分析结果没有影响,加分子筛是为了除去样品中少量的水。分子筛球状直径3-5mm,毛细管柱为极性柱。进样口温度为230度,程序升温最高温度为235度。我主要是担心会不会坏柱了,谢谢各位了
发哥
长期使用磨损的分子筛粉末会进入毛细柱,影响会有,但不会坏柱子。
tanggangfeng
溶液用0.45um或0.25um有机相滤膜过滤下。对柱子和仪器都有好处。
雅源科技
那样对所有类型的柱子都没有损害吗?对固定相化学组成本身就是分子筛的呢?
多谢指教!
zhouzw
请问楼上的朋友,固定相化学组成本身就是分子筛的是什么柱子呀?
zhouzw
请问一楼的发哥,你是不是配样的时候用过分子筛?它会影响分析结果吗?还有,会影响柱子的什么呢?先谢过
