主题:【第六届原创】输入开路和短路 -- 工作站或者数据处理机输入信号的问题
浏览0 回复6 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:诊断工作站或者数据处理机是否存在故障的时候,需要注意数据处理机和工作站输入的问题。
这也是一个比较老的案例了,用户使用ShimadzuGC-14CC-R8A数据处理机(现在的用户一般都喜欢选用色谱数据工作站,比如N2000之类的)。毛细管进样口,FID检测器。
用户报修基线不良,现场观察到基线噪声的特点是高频率,幅度基本固定,FID点火之前和之后的状态差别不大,显然是电路硬件问题。
从仪器硬件结构来考虑,信号从FID收集极开始,经由FID放大板,输出到C-R8A的输入端。基线不良的问题,可能与这三个部件有关。那么首先需要确定故障位置。
再进一步简化系统诊断故障的时候,犯了一点错误,是有点意思的。
我们一般习惯从后先前检查问题,即先检查数据处理部分,然后检测器。在确认C-R8A是否正常的时候,采用了关闭GC的办法(在诊断N2000工作站时,是经常使用的办法,问题就出在这里)。发现基线噪声还是比较大,于是就怀疑C-R8A发生故障。
更换C-R8A主板后,发现故障依旧,重新倒过头来检查。当断开GCC-R8A的连接线,此时数据处理机的输入信号为0,此时发现C-R8A的噪声变得更大。于是恍然大悟,问题在FID放大器。用导线将C-R8A输入端短路,再次检查数据处理机正常。
确认问题在GCFID放大板,更换掉放大板,一切正常。
解释:数据处理机也是一个电子放大器,其输入端可以等效为一个较大的电阻,来自GC的信号,全部分配在这个电阻上。当C-R8A输入开路,由于环境电磁干扰,会在这个大电阻上感应出一定的电压,以基线噪声的形式表现出来,而将输入短路,可以保证C-R8A的输入为0
该案例中由于FID放大板的故障,使其输出开路(即数据处理机输入开路),造成数据处理机工作异常。虽然这种故障出现的几率较低,但是也颇有一点意思。
在使用N2000等工作站的时候,如果工作站输入开路,往往会观察到基线单向漂移的问题,与此类似。
小结:故障诊断中,注意电路输入短路的方法。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
雨木霖
现在已经很少见数据处理机了。
新一点的色谱也很少有用过去那种+-电极的数据输出接口了
wulin321
冬天的雨
我现在用的是N-2000的工作站,有时候会莫名的没有信号输出是什么问题呢?
安平
安平
这个问题比较冷门。
  数据处理机现在用的不多了。
  不过有时候买到原装的色谱柱(尤其是日本的),随色谱柱附带的谱图,是数据处理机做出的。
