主题:【求助】PID信号差
浏览0 回复5 电梯直达
转脚即逝
一台便携式GC-PID(自动泵吸式进样),信号相对另外一台小了10倍,检查检测器线路没问题,尾气出口没问题,请问还有什么原因?
有没有灵敏度设置,有的仪器有三档,每大一档,灵敏度提高10倍。
转脚即逝
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有没有灵敏度设置,有的仪器有三档,每大一档,灵敏度提高10倍。
没有灵敏度设置,
molecule
什么品牌的?如果重复性好的话,先把两个放大器互换一下试试,如果不是放大器的问题,那么大概率是PID检测器的问题
转脚即逝
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:泵吸式会不会是泵有堵塞。
采样管路也拆卸下来,进行了清理,
手机版: PID信号差
