主题:【求助】标准加入法作图疑问
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
标准加入法作图,横坐标是浓度,这个浓度到底只是添加的标准品溶液的浓度(不同梯度的浓度),还是标准品溶液与待测样品混合后标准品的浓度?看的资料说法不一样,真是头大。如果是后者,那我添加的标准品溶液就可以不是梯度的了吧?换句话说就是添加的标准品浓度都一样,只是加入的体积不一样,也能构成梯度关系。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
我是风儿
浓度一样,体积不一样,就相当于加入标液到最终样品的浓度是不一样的
zzy19810115
Insm_7c3cbd3f
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
那这个横坐标浓度该怎么算呢?Cx=(标液浓度X加入体积)/总体积?
sdlzkw007
标准加入方法就是标准外推法,需要不加标准溶液的样品作为空白,一次添加梯度标准溶液,和外标法一样,上机测试的时候绘制出标准曲线,外推到横轴截距绝对值就是样品的结果。
qgp
支点
感觉横坐标应该指的是被测样液每次加入标准品后的浓度增加值。
无论你是等体积加入不同浓度的标准品还是加入不同体积的等浓度标准品。只要有确定已知不同的浓度增加就行。
