主题:【第六届原创】毛细管电泳温控系统的改造方法
浏览0 回复13 电梯直达
吕梁山
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
毛细管电泳温控系统的改造方法
温度控制是所有仪器非常重要的一个环节,老仪器,或者国产仪器大多没有温度控制系统,到了炎炎夏日,许多实验就做不成了。这让我们十分苦恼又十分为难!
以毛细管电泳为例,该仪器本身没有柱温箱,需要通过冷冻液局部致冷,贝克曼的MDQ可以实现温控功能。但是国产仪器构造相对简单,就需要想办法冷却毛细管了。以前看过一部电视剧,叫做《我的团长我的团》,里面谈到了一种机枪叫做马克沁机枪,是水冷的机枪。后面查阅资料,才知道机枪也有风冷机枪。后面我和同学聊天,说起摩托车致冷,他说也有两种方式,即风冷和水冷。但是,风冷的效果没有水冷的效果好!
我们的毛细管处在大气环境中,可以将其理解为风冷。可不可以设计一种毛细管,使其也具有水冷效果呢?于是按照这个思路和想法,我进行了如下的设计和实验。
毛细管水冷原理图
首先到当地药店或者诊所购买一根输液管,在输液管上开两个小孔,将毛细管的绝大部分通过两个小孔插入输液管内部,然后用胶水将开孔处密封,保证水路不漏液。随后取一大桶,里面装满自来水,与输液管的两端构成虹吸系统。必要的时候,为了降低水的温度,里面可以加入冰块,进行致冷。根据书本知识,水的比热容最大,降温效果最好。当然如果有超级恒温水浴槽。理论上就可以实现恒温了,不过降低温度的成本可能会有点高啊!
本人在不改变仪器结构和原理的条件下,进行了DIY,完完全全服从毛细管电泳分离的基本原理,通过水冷的方式有效的降低了毛细管体系的温度,使毛细管电泳的体系稳定,测试的结果稳定性更好!不过改造过程还是有风险的,一旦密封座的不好,就会漏液。
该帖子作者被版主 nini200610积分, 2经验,加分理由:鼓励参加原创大赛
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
老多_小多
吕梁山
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
可惜看不到实物,不错的想法
嗯,几年前的工作了。现在也是凭记忆写的原创
wulin321
nini2006
很大胆的尝试,值得鼓励。不过我有几点疑问:
1、如何调节使其达到所需温度并恒定不变?lz有提到加冰降温,但是这样手动加冰难以保证所需温度--比如我想要25度。。。。。
2、如何实现自动化控温?
3、lz是如何防止漏液的。因为即使是商品化的卡壳都有漏液的时候。
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:恒温是关键
吕梁山
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
2、如何实现自动化控温?
502胶密封好,而且水桶放置的要高一些,水温肯定不能恒定,只能起到有效降温的作用
nini2006
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
2、如何实现自动化控温?
那会不会重现性不好呢?因为温度不恒定对迁移时间影响会比较大。
吕梁山
2、如何实现自动化控温?
呵呵,你说的对,但是这个是没有办法的办法。总比无法分离强,这块特别指手性分离
nini2006
2、如何实现自动化控温?
也不错了,厉害
beyond1977
把你的水源改成一个恒温水浴,你就可以做到恒温了,贝克曼的就是这样
吕梁山
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
呵呵,就是的
