主题:【求助】钨钼测定结果偏高!
浏览0 回复13 电梯直达
狼牛牛
前面一直用ms测定土壤样中的钨钼。结果一直很OK !如测定GSR 4,5中的钨钼!测定结果和标值几乎一样!但是最近不知道怎么回事儿,测定结果总是要偏高很多!比如1.2的钨,测定结果要飘到1.5左右!钼0.35的可能测定出来0.5!前处理方法那些都没有变动过啊!仪器也就做自动调谐啥的。但是就是不合适!求大神指导啊!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nphfm2009
狼牛牛
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
内标有没有漂移?
内标基本在90%-105%之间飘动!变化不明显
yangchengh
envirend
按照你说得,其他都没有变化,难道是仪器在罢工?
狼牛牛
原文由 envirend(envirend) 发表:
新手 仪器没摸透啊 还有就是为什么95Mo与98Mo的测定结果相差比较大呢?182 184的、W测定结果几乎一样!
狼牛牛
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
会不会是标准曲线整体偏低呀
我们行业要求是溶一个标准物质做曲线的 用的一直是同一个标准呀!
envirend
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
存在基体干扰和质谱干扰。比如你选择98Mo,基体中如果存在Ru元素,96/98/100(5.54%/1.87%/12.60%),98Ru就会影响98Mo使其结果偏高。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
yangchengh
会不会是标准曲线整体偏低呀
那就不知道了,期待楼主找到原因后反馈,学习了
狼牛牛
关键蛋疼的是 95测定出来比98高啊!!!!
envirend
是测定土壤钼吗? 95Mo分析的结果挺好的。
