现用现配不是更好吗?
试剂并不是越“新鲜”越好,满足实验要求为好。
有些试剂是现配的好,比如分光光度法测亚硝酸钠,所用的对氨基苯磺酰胺就要现配,不然显色效果不好。
有些试剂配制后必须放置一定时间才能用,比如滴定法很常用的硫代硫酸钠标准滴定溶液,国标要求配制后放置30天以上,才能进行准确浓度的标定。
有些试剂无所谓,不管是现配还是放置一段时间,都不影响使用效果。
就楼主所说的测甜蜜素用的亚硝酸钠水溶液,长时间放置不会影响使用效果,我这里做这个实验,亚硝酸钠溶液放置一年以上使用还是正常的。
