主题:【已应助】HJ700测水质,有些元素未检出,检出限很低,如何加标?
浏览0 回复11 电梯直达
m3339655
如铍检出限0.04μg/L,加标要加0.16μg/L?这个浓度太低了,加标能准确吗
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/05
加标量要加标到方法定量下限以上的浓度,才测得准呀!逐级稀释控制好,误差是属于可控范围内的
dahua1981
dahua1981
如果未检出,可以选择标线的最低点进行加标,如果加标后结果在可控范围内,可选择再次加标(这个浓度可以选择定量下限),如果两次加标都OK,那说明此次测试结果准确。
m3339655
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
现在加标量的要求是待测元素浓度的0.5-2倍,未检出的话加标量应为测定下限附近浓度,但是实际实验中,这么低浓度的加标做不好
有些元素未检出,检出限很低,不影响加标,加标是需要考虑曲线的定量下限或者方法检出限的,需要结合样品中待测物质含量等去考虑 ,具体
加标浓度需要考虑如下:
一般要求加标物质的形态应该和待测物的形态相同,加标量一般要求:
a. 加标量应尽量与样品中待测物质含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
b. 当样品中待测物质含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;当样品中待测物含量小于方法检出限时,以检出限的量作为待测物质的含量加标.
c. 一般加标量不得大于待测物含量的3 倍;
d. 加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90 %;
e. 当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
因此不知道版友举例的铍的方法检出限多少 ,或者曲线的定量下限多少,是样品加标还是空白加标,需要提供更多信息
m3339655
老师您好,这个曲线最低点加标有什么出处吗
dahua1981
原文由 m3339655(m3339655) 发表:
没有,我也是在论坛上看到的
m3339655
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
加标浓度需要考虑如下:
样品加标,铍的方法检出限是0.04ppb,测定下限0.16ppb
jjiang2
楼主参照下HJ 168-2020中附录A中A1.1关于空白未检出被测物时做检出限的规定。
2021/8/5 12:42:54 Last edit by zxz19900120
Insm_f6feb015
