主题:【第十四届原创】仪器设备(色差计)的重复性和再现性(Gage R&R)分析
KD1984
维权声明:本文为zyj2631原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1分析原因
  实验室新采购了色差计,用来替换掉一台已使用多年的老色差计。实验室负责人要求对新旧色差计各做一次重复性和再现性分析Gage R&R,以新色差计进行评价验收,并确认旧色差计是否可以继续使用
2、分析方法
  根据测量系统的重复性和再现性分析Gage R&R的要求,3名检测人员分别用新旧色差计对5个样品复测量2次,然后用Minitab计算出新旧色差计的Gage R&R 值来验证新旧色差计重复性和再现性
  考虑到色差计的测量精度,拟定判断依据为:
  ——Total Gage R&R30%为可接受
  ——Total Gage R&R>30%不可接受,必须改善。
3、分析过程
3.1 测量数据
  3名检测人员分别用新旧色差计对5个样品重复测量2次,将测量数据汇总成Minitab统计用表,如下:
3.2 色差计分析
  首先对旧色差计进行分析,分析数据图表如下
分析数据图表来看
  Xbar控制图中将近50%的点在规格上下限之外(判断基准是50%以上的点在规格上下限外为好)R控制图中所有的点都在规格上下限之内,说明样品检测基本无异常数据;
  检测员*样品交互作用图中样品偏差有点大,说明可能测量仪器本身存在的较大误差,或者检测员操作失误造成的。
  可区分的类别数= 4(判断基准是值<5不可接受),由于Total Gage R&R值为31.42%大于30%,不可接受。
  所以综合来看,旧色差计的重复性和再现性达不到检测要求,无法继续使用,需要维修或者报废处理。
3.3 色差计分析
  对新色差计进行分析,分析数据图表如下
从分析数据图表来看:
  Xbar控制图中所有的点都在规格上下限之外(判断基准是50%以上的点在规格上下限外为好)R控制图中所有的点都在规格上下限之内,说明样品检测无异常数据;
  检测员*样品交互作用图中偏差并不大,说明检测员与所有样品都有良好的测量结果。
  可区分的类别数= 12(判断基准是值≥5是可接受的),且Total Gage R&R值为11.65%小于20%,可接受。
  所以综合来看,新色差计的重复性和再现性很好,满足检测要求,可以投入使用
4分析结论
  通过对新旧色差计进行重复性和再现性(Gage R&R)分析比较确定旧色差计的重复性和再现性状态不满足检测要求无法继续使用;确定新色差计的重复性和再现性状态满足检测要求(验收合格,可以投入使用。
5总结
  测量系统的重复性和再现性分析(Gage R&R在实验室仪器设备管理中应用较多。一般来说,仪器设备的校准/检定是对测量系统的偏差和线性进行确定,使用统计和图表的方法对测量系统的重复性和再现性进行分析,可以评估测量系统的重复性和再现性是否适用,并可以确定测量系统误差的主要成分(人为因素、设备异常、样品均匀性)。
您可能想找: 色差仪、测色仪 询底价
wjf1234wjf
