主题:【求助】混标做曲线,质控样品测定偏低。
浏览0 回复19 电梯直达
金水楼台先得月
测样品时,配的是混标,从0.2-500ppb都包含,但每个元素具体的浓度梯度不一样,如Cd:0、0.5、1、5、10、50ppb,Cu:0、10、50、100、500ppb.测定结果后,发现铜很少超过200ppb的,质控样结果偏小,请问是不是铜标线的最高浓度大,导致结果测定偏小???
abcdefghijkl123
金水楼台先得月
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
因为铜的浓度越度大,要进行P/A调谐,有吗
调了也差很多。
tuxlin
如果只是要测2ppb的含量的话,你这个曲线确实配得太高了。这个倒好办,你就只用10ppb的标准再算一下试试。
如果结果还是偏低,就用单Cu的标准来测试。如果还不准的话那就是标准有问题。如果单标测的准而混标测的不准,那可能就是配混标时Cu被污染了,即其它标样中也含有Cu。
用单标来配混标就可能出现这样的问题,即每个单标的值是准确的,但是它里面可能含有其它的元素,混在一起后就对其它的元素有污染了。所以还是尽量地买混标。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
金水楼台先得月
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
象这类单标准,你有什么招?
金水楼台先得月
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
有没有看看内标的稳定性
秒度
内标没有问题。
ziru09
有这种可能,还有一个原因,最高浓度如果你用500ppb的话,最好在100ppb和500ppb之间再加两点比较好,你试试这样结果可能会好点
ligaohu820
jingxiu
huangyanbo89
